Ph naturellement haut
par daemonofcf
Jeu 24 Juil 2014 à 17:23
Le terrain :
47 m3
Electrolyse
En attendant de faire analyser mon eau de façon assez fiable, je tâtonne un peu avec les informations que j'ai.
bandelettes aquacheck :
mon TAC serait entre 60 et 120. Difficile de dire mieux. 2 couleurs subsistent sur la languette. Et quand bien même difficile de lui attribuer une valeur.
Et puis le ph apparait être à 7 avec ces bandelettes quand il est à 8,1 au ph metre.
TH : je ne l'ai pas encore mais à priori assez faible (puy de dôme)
Ph : 8,1 au ph metre bien étalonné
Si je verse 500 ml d'acide sulfurique, mon ph descend à 7,6. Il lui faut 1 jour et demi pour remonter à 8,1.
L'eau s'équilibre toute seule à 8,1 et ne bouge plus quand c'est atteint
Beaucoup d'information se croisent.
Un TAC haut à tendance à faire monter le PH.
--> mon TAC doit être haut
Mais mon ph réagit violemment à une faible quantité d'acide sulfurique
--> mon TAC doit être bas
A votre avis, quoi faire pour faire baisser ce ph durablement ?
Modifié en dernier par daemonofcf le Jeu 24 Juil 2014 à 17:41, modifié 1 fois.
Jeu 24 Juil 2014 à 17:32
Utiliser de l'acide chlorhydrique et insister le temps qu'il faudra ;)
par lynyx77
Jeu 24 Juil 2014 à 18:05
L'electrolyse tend à faire monter le PH, combien de temps utilises tu ton électrolyseur?
Quel valeur de production?
Et surtout quel est ton taux de Chlore?
par PLOUF31
Jeu 24 Juil 2014 à 18:06
Avec un électrolyseur, il est plus que conseillé de poser une régulation automatique de PH, car l'électrolyse fait monter le PH.
par daemonofcf
Jeu 24 Juil 2014 à 19:31
L'électrolyseur est un tri18
Il fonctionne en même temps que la filtration soit 7h en journée
Quand il fait beau, il est réglé à 60%
Quand le mauvais temps s'installe quelques jours, je le descends à 30%
La piscine est couverte la nuit et découverte en journée
Mon taux de chlore est entre 0,5 et 1 d'après les bandelettes.
Taux de stab proche de 0
par Drarik
Sam 26 Juil 2014 à 07:51
J'ai le même soucis que toi de ph trop élevé. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de rajouter du ph- tous les jours ou tous les 2 jours. Je verrai peut être à installer un régulateur de ph l'année prochaine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 21 invités
