pompe intex démarre mais n'aspire pas.
par nunu66
Sam 05 Juil 2014 à 12:56
J'ai un ami qui possède une piscine hors sol index, celui-ci ne mettait jamais de système de filtration :shock: . Alors qu'il en avait un filtre à sablé neuf de la marque depuis 5 ans. :shock:
Je lui ai expliqué comment l'installer mais problème la pompe démarre mais n'aspire pas et s'éteint au bout de quelques minutes. On a vérifié que les vannes sont ouvertes, chassés l'air du prefiltre. De plus, quand on débranche le tuyau qui relié la pompe au filtre. L'eau coule de la pompe mais sans pression.
Comment résoudre ce problème ? Est-ce que la pompe peut se gripper ?
Merci pour votre aide.
par maxgeo
Sam 05 Juil 2014 à 17:26
Salut !
Que l'eau coule quand tu débranches le tuyau, çà parait normal car le niveau de l'eau de la piscine doit être plus haut que la pompe.
-Vérifie que la pompe tourne (côté ventilateur)
-Si elle tourne, tu as peut-être un problème de fixation de la turbine sur l'axe du moteur ce qui expliquerait que tournant dans le vide, elle s'arrête au bout de quelques minutes.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Twitterbot et 24 invités
