escalier piscine devenu vert incrusté
par chatfl
Ven 13 Juin 2014 à 07:11
depuis quelques jours mon escalier piscine d'origine bleu est devenu vert ainsi que les bords de mon liner
j'ai traite au chlore choc,puis anti algues mais rien n'y fait
l'eau est cependant clair
PH 7.2 TAC 66
comment faire partir cette couleur? on a l'impression que c'est incruster dans l'escalier car avec une eponge ca ne part pas
faut il demarer la ponceuse?
merci pour vos conseil
Re: escalier piscine devenu vert incrusté
par chatfl
Ven 13 Juin 2014 à 17:10
chatfl a écrit:Bonjour
PH 7.2 TAC 66
voila du nouveau
hier j'ai mis 5 litres acide chlorhydrique , ce soir eau parfaitement clair
PH 4.4
mais le vert de l'escalier résiste encore ,mais maintenant je peux l'éliminer avec une éponge gratte gratte, j'en fait un peu plus de la moitie
demain corvée
je vous tiens au courant
ok
par pwone
Lun 16 Juin 2014 à 07:21
essaie le sulfate de cuivre (à défaut de la bouillie bordelaise).
j'en ai eu l'an passé ; depuis nickel !
a+
par chatfl
Mer 18 Juin 2014 à 18:32
merci pour cette réponse ,quel proportion sulfate de cuivre?
par chatfl
Mer 18 Juin 2014 à 18:36
je viens de refaire une analyse
FCL 6.9
TCL (Hi) impossible a mesurer suppose trop haut
ALY 25
CH 74
CYA (Hi) impossible aussi a mesurer
je comprends plus
quel solution?
merci de votre aide
Mer 18 Juin 2014 à 19:10
Si t'es en excès de stab (CYA), c'est normal que ton chlore n'agisse plus assez.
Tu dois donc diminuer ce taux . . .
La seule solution est de renouveler la flotte au prorata de ce qu'on veut diminuer comme taux de stab.
Pour en savoir plus sur le stab, lis ceci :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
Et pour le CuSO4, fais une petite recherche sur le forum ;)
Mer 18 Juin 2014 à 19:13
Ceci étant, je me demande comment ça se fait que tu sois en excès de stab si tu produis ton Cl à partir d'une électrolyse :?: :?:
par chatfl
Jeu 19 Juin 2014 à 12:19
Bonjour BC327
peux etre est ce du au traitement a l'acide ou au chlore choc
je ne sais pas trop
donc tu me preconise de renouveller un partie de l'eau
quel quantité un tiers?
et pour le TCL pourquoi je ne peux pas le mesurer?
il y a des choses qui m'echappe
merci de votre aide
par chatfl
Sam 21 Juin 2014 à 15:19
après avoir vidé une partie de l'eau et un traitement 40g bouillie bordelaise
ce matin eau presque parfaite encore quelques trace de vert sur les bords
mais je pense qu'il faut brosser les parois
mais après analyse rien ne va
FCL = Hi trop élevé
TCL = Hi idem
PH = 7.3
ALY = LO suppose trop bas
CYA = Hi trop Haut
que faut t il faire maintenant ?
merci pour vos conseils
par Titsiana
Lun 23 Juin 2014 à 17:43
chatfl a écrit:bonjour
FCL = Hi trop élevé
TCL = Hi idem
PH = 7.3
CYA = Hi trop Haut
Tant que tu as trop de stabilisant il faut vider et si tu n'as enlevé qu'un tiers de ton eau c'est bien dommage car c'est trop peu et d'après moi si tu n'arrives pas à le mesurer c'est que tu dois être hyper saturé cependant, je ne sais pas avec quoi tu test ton stab mais le mieux serait de le faire tester par un pro (évite les vendeurs de produits piscine mais va chez un pisciniste si tu peux.).
Tu dois arriver à un taux compris entre 30 et 50 ppm.
De toute façon il faudra vider certainement encore une bonne moitié. A voir après le test.
Évite également la bouillie bordelaise, inutile de mettre de la chaux dans ta piscine mais procure toi du sulfate de cuivre pure (10€ le kg environ chez un droguiste).
A raison de 0.6 à 1 GR par mètre cube, tu n'aura plus besoin de mettre d'Anti algues (puisque c'en est un) et que c'est un produit rémanant (tout pour plaire).
Tcl et Fcl élevé c'est logique vu que tu as fais un.choc.
Ali 25, c'est trop bas mais une fois que tu auras corrigé ton stab, il faudra que tu ajoutes du bicarbonate de sodium (1 kg environ dans chaque skimmer et plus si besoin) ça coûte 2 francs 6 sous et c'est naturel et ça évite au pH de faire du yoyo).
Enfin tu ajustes ton pH et le tour est joué.
par chatfl
Mar 24 Juin 2014 à 09:51
merci pour ton aide Titsiana , je vais commencer par changer l'eau et je te
tiens infomé au fur et mesure
par chatfl
Jeu 03 Juil 2014 à 22:14
bonsoir
voila après multiple traitement ,j'ai décide de vider la piscine et de repartir a zéro
une fois vide j'ai voulu nettoyer les escalier et le liner qui est passé du bleu pale au blancs mais voila impossible de faire partir cette couche blancs verdâtre est incrusté.
je n' y comprends plus rien
avec quoi faut il nettoyer?
faut il remettre de l'eau pour les couleurs revienne?
merci de vos expériences
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 17 invités
