plouf 6 a écrit:pour niquer le revêtement on fait pas mieuxTout à fait ! C'est d'ailleurs mon intention. .
Merci du renseignement, je ne savais pas comment faire.
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
Je suis curieux du résultat.
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Résultat du test très concluant. j'ai nettoyé efficacement et facilement toute la surface du bassin plus les parois en un peu moins de 30mn.
Les avantages par rapport au balai triangulaire que j'utilise habituellement : Beaucoup plus de surface de brosse et deux fois plus large. Donc un brossage plus efficace (une seule passe et c'est propre (avec l'autre balai je devais passer deux ou trois fois au même endroit pour enlever toutes les saletés). L'aspiration devant le balai est suffisante pour aspirer toutes les saletés que je soulève en poussant (ma pompe était réglée sur 15m³). Avec ce débit, il m'arrivait parfois que le balai triangulaire fasse ventouse sur le liner et restait collé si j'appuyait un peu dessus. (j'ai d'ailleurs sorti le spot de son logement à plusieurs reprises avec ce balai). . .
j'ai relevé quelques inconvénients que je vais pouvoir résoudre : Le tuyau n'est pas monté sur une bague libre et ne peut donc pas tourner sur lui-même (sera modifié).
L'épaisseur du tube PVC empêche de brosser à la verticale en bas des parois, je devais donc me positionner sur la largeur pour aspirer et brosser en bas des murs de longueurs et pareil dans l'autre sens. Pas trop gênant car pour nettoyer il faut faire le tour de la piscine de toute façon. (je vais sûrement modifier et faire une buse plate, genre suceur d'aspirateur).
L'aspiration se faisant à l'avant du balai, il est plus efficace en poussant qu'en tirant (pas trop gênant) vu le temps gagné. . .
En conclusion, quelques modifs s'imposent mais je pense réussir à faire quelque chose de très efficace !
Voici le prototype qui demande quelques améliorations.
Et le balai du commerce :
La construction ici
La construction ici
Bravo,
J'avais imaginé un truc comme ça, y'a quelques années, mais la fainéantise gagnant de plus en plus, bien je suis passé à l'électrique depuis pas mal de temps. C'est tellement fascinant et passionnant ces bestioles
Bon, sur ton proto, t'as pas de problème de poids, ne faudrait'il pas un poids pour le lester et le maintenir bien au fond de la piscine?
Tout dépend de la profondeur de la piscine, bien sur.
Mais sur le fond, c'est pas mal du tout.
Tiens-nous informé sur tes améliorations, je suis sûr qu'il y en a qui réfléchissent à la question.
Bonne baignade
Bonne baignade
sympa et tu mettais combien de temps avant? n'y a t'il pas de brosses de ce type plus large ou tu pourrais fixé le tuyau d'aspiration au centre?
et par rapport à un commentaire plus haut, tu changes ton liner tout les combien, 4ou5 lavages?
hevap a écrit:Génial !
Tu vas inscrire ta suceuse au concours "les pines" ?
Mdr !
Mais bravo à Poun !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
le meilleur des balais c est celui ci et c est balai pro et grace a son poids et ses brosses bien placées il y a pas mieux comme balai manuel
Oui il parait que c'est la rolls du balai aspirateur !
Au prix. . . de la rolls, bien entendu. . .
La construction ici
La construction ici
moi je bosse avec et franchement pas trouvez mieux oui je crois qu il 215€ mais quand tu passes un coup de balai il y a plus rien
gerald.sg a écrit:moi je bosse avec et franchement pas trouvez mieux oui je crois qu il 215€ mais quand tu passes un coup de balai il y a plus rien
Pareil ! Et on le trouve à 145e en cherchant un peu.
http://www.blackpools.com/accessoires-d ... 00888.html
j'ai vu une copie parfaite de ce balai à 49€ dans un magasin cabesto.
Merci pour le lien papykdf, ça servira sûrement à quelques uns. . . Par contre 49 euros on entre déjà dans les limites du raisonnable pour un balai. Il y a un Cabesto pas très loin d'ici, je vais aller y jeter un oeil ! Merci Lily
Même si ce n'est qu'une pâle copie du vrai, il y a sûrement quelque chose à faire pour l'améliorer, rien d'impossible pour MacGyver !
La construction ici
La construction ici
gerald.sg a écrit:le meilleur des balais c est celui ci et c est balai pro et grace a son poids et ses brosses bien placées il y a pas mieux comme balai manuel
A ce prix-là, les brosses sont garanties à vie ? ? ? ?
Chacha a écrit:gerald.sg a écrit:le meilleur des balais c est celui ci et c est balai pro et grace a son poids et ses brosses bien placées il y a pas mieux comme balai manuel
Et on vient te dépanner en hélico. comme les Rolls!
lily2014 a écrit:j'ai vu une copie parfaite de ce balai à 49€ dans un magasin cabesto.
Y a rien sur sur le catalogue en ligne,en tout cas ! ?
papykdf a écrit:Et on vient te dépanner en hélico. comme les Rolls!
Chacha a écrit:papykdf a écrit:Et on vient te dépanner en hélico. comme les Rolls!
il est plus cher que les autres mais en 15mn je nettoie entierement ta piscine alors qu avec un aspi de gifi tu en a pour 3h
gerald.sg a écrit:Chacha a écrit:papykdf a écrit:Et on vient te dépanner en hélico. comme les Rolls!
Pas besoin que tu viennes , j'ai le même.
En effet.y a pas photo, rapidité, efficacité !
papykdf a écrit:lily2014 a écrit:j'ai vu une copie parfaite de ce balai à 49€ dans un magasin cabesto.
Je suis allé voir la bête chez Cabesto. .
Voilà à quoi ça ressemble :
Vu de dessus
Vu de dessous
1ere impression, c'est du costaud ! Pas d'articulations en plastique, tout est métallique et démontable. Il est assez lourd, donc bien lesté. Les brosses sont montées sur un support également démontable par simple clips. (Pratique pour en changer)
J'ai été déçu par sa largeur (seulement 35 cm) et la surface de brossage; Moi qui recherche dans les critères prioritaires grande largeur (au moins 50 cm) et grande surface de brossage, on voit bien sur les photos, que les brosses sont très fines et espacées. . .
Je ne l'ai pas essayé, je ne peux donc pas dire s'il est efficace . . Mais en avant et en arrière, il a un genre de clapet articulé qui je pense lui permet d'avaoir une plus grande surface d'aspiration. Ces clapets sont montés sur un axe et se soulèvent grace aux roulettes. Ce qui permet le nettoyage des angles arrondis et aussi, sûrement, de le faire remonter sur les parois.
J'aimerai bien pouvoir faire la comparaison avec le Balai pro "Fairlock"
papykdf tu peux me dire combien fait le tien en largeur et mettre une photo du dessous pour voir les brosses, STP ?
La construction ici
La construction ici
J'ai pas de photo.il fait 48cm de largeur et il est lourd! mais sur le lien il y a vue dessus/dessous et le dimensions .
http://www.piscine-center.net/accessoir ... locks.html
Et sur celui ci .un éclaté des différentes pièces
http://www.accessoire-piscine-bois.com/ ... 7_3186.htm
En aspiration de fond, il est à plat . mais il se met à angle droit qd on arrive de face à la paroi ,ce qui permet de vraiment aspirer l'angle du bassin.de la même facon que celui que tu as illustré en photo.
Jamais essayé celui là.à tester donc .
Merci. C'est vrai que question largeur et brosse, ça n'a rien à voir !
La construction ici
La construction ici
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Facebook et 31 invités
