emmanon a écrit:Qui dit algues dit forcément taux de cuivre bas ?
Non, mais je me souviens que tu te plaignais d'avoir des traces d'algues récurrentes dans les coins ou si tu n'enlevais pas ta bâche, et que ton problème avait été résolu par le cuivre. Donc, si ces algues récurrentes ne reviennent plus, peut-être peux-tu te passer de Cu
Faut que je trouve un test. . .
C'est le plus sage; J'en ai acheté un sur internet (JBL) mais on peut sans doute le trouver là où on vend des aquariums.
bonjour.
Vous, vous compliquez vraiment la vie, il suffit de traiter à bonne escient avec du chlore uniquement.
emmanon a écrit:Je remplis ma piscine à l'eau de mon puits
Peux pas prendre au robinet ? ? ? ?
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Chacha, l'eau du robinet je la paye, et chère
Alexandre, traiter à bon escient je pense que c'est ce qu'on fait tous et si tu n'as jamais eu d'algues je te tire mon chapeau
bc327 a écrit:emmanon a écrit:Qui dit algues dit forcément taux de cuivre bas ?
Ok, je vais aller acheter ça
Hello.
Ben moi , j'ai jamais eu d'algues en 10 ans et je n'utilise que l'eau de mon puits.
Et je suis un peu déçu du sondage car je n'utilise que de la javel concentrée dispo en bidons de 20 litres dans tout magasin de bricolage et de l'acide sulfurique (régul Redox et PH automatique). Et ben quoi qu'on en dise, c'est pas si cher que cela et ça fonctionne tout seul
J'ai regardé vite fait le coût annuel : moins de 80 Euros.
Mais bon, chacun son truc.
Bonne baignade
Bonne baignade
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
C'est çà, on est tous des billes
Et quand on a tout essayé ? chlore choc, oxygène actif, anti-algue vertes ou moutardes, et j'en passe.
Et qu'elles reviennent encore ?
On le trouve où ton "bon escient"
Alors, justement, je ne me complique plus la vie : 50 grammes de CuSO4 et vogue la galère
On va les inviter à s'occuper de nos piscines et là on se cassera plus la tête non plus
Le sulfate de cuivre est très efficace contre les algues. Mais attention, pour ceux qui l'utilisent à ne pas oublier le chlore ou tout autre traitement "habituel". Dans une piscine, il n'y a pas que les algues qui gênent.
Se baigner dans une eau ou il y a des algues n'est pas dangereux. Se baigner dans un bouillon de culture sans algues (parce que sulfate de cuivre) peut l'être.
L'algue est un indicateur d'un mauvais traitement. Si, avec le Cu So4 on supprime l'algue, on n'a plus cet indicateur mais le traitement n'en reste pas moins mauvais.
Il y a beaucoup de bestioles résistantes au cuivre.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez rigoureux pour mesurer régulièrement le taux de chlore, mais à ceux qui ne le font pas, je dis attention. . .
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
nordiste a écrit:ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Si tu as tout essayé et qu'il y a encore des algues, c'est que ton traitement ou ta filtration ou ta circulation d'eau sont mauvais. Supprimer les algues ne changera rien au problème, il n'y aura plus d'algues, juste des microbes et bactéries. . .
Qui a dit que je ne traitais plus au chlore (brome) pour éliminer les microbes et bactéries ?
Alors, pour être précis, l'an dernier j'avais des traces d'algues vertes qui revenaient sans cesse, malgré un Ph OK, un taux de chlore OK, le TAC OK aussi. Temps de filtration de 11 h en journée uniquement.
En fait, les algues se développent aux endroits où l'eau circule moins ou pas du tout (derrière le spot et les caches de fixation des skimmers) et se diffusent dans l'eau. La quantité de chlore pour un traitement normal n'est pas suffisante pour les éliminer.
Pour ma part, le cuivre est un complément de traitement de l'eau, en plus du brome que j'utilise toujours.
La ou il y des algues, c'est qu'il n'y a pas assez d’oxydants (brome, chlore, oxygène actif. . . ).
Le CuSo4 tue les algues. Mais le reste ?
Les taux d'oxydant sont parfois très variables d'un coin de piscine à l'autre. Quand des algues se développent à certains endroits, c'est qu'à ces endroits précis, il n'y a pas assez d'oxydant. Souvent dans les angles coté skimmer.
Mais chacun traite sa piscine de la manière qu'il préfère. Moi, je me contente de pointer du doigt un problème rarement soulevé ici, ensuite tu fais ce que tu veux
hydro-66 a écrit:. . . Si tu as tout essayé et qu'il y a encore des algues, c'est que ton traitement ou ta filtration ou ta circulation d'eau sont mauvais. . .
C'est un argument qui revient souvent pour expliquer l'apparition d'algues et tu n'es pas le seul . . .
Mais si on a des développements d'algues et qu'apparemment tout est bon :
-filtration bien dimensionnée et temps de filtration adapté à la T° et à la fréquentation, (eau limpide comme de l'eau de roche, ce qui laisse supposer une filtration efficace)
- taux de chlore, stab et ph au top, (eau très dure traitée régulièrement au séquestrant calcaire)
- eau correctement brassée grâce à NCC, débordement et hydraulicité inversée (il est difficile de faire mieux pour brasser l'eau)
- parois nettoyées et brossées régulièrement
et que dans ce cas, seul le sulfate permet d'empêcher ça sur du long terme (les produits anti-algues vendus dans le commerce sont efficaces mais chers et il faut en mettre régulièrement. . .)
je comprends que les propriétaires de piscine qui n'ont pas ce problème d'algues récurrentes soit sceptiques et pensent que l'on ne sait pas entretenir sa piscine, mais quand on est confronté au problème, alors que tous les paramètres habituels sont maîtrises, on est contents d'avoir trouvé ce produit miracle. . . D'ailleurs il n'a jamais été dit que le CuSo4 remplace le désinfectant, il est bien sur obligatoire de traiter avec un autre produit en complément. L'avantage est que pour mon cas, le traitement au sulfate a permis de pouvoir abaisser le taux de chlore de 2 (voir plus) au départ (sans résultat sur les algues) à un taux compris entre 0.5 et 1 ce qui m'était complètement impossible avant !
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
hydro-66 a écrit:Le CuSo4 tue les algues. Mais le reste ?
Le reste est tué par le chlore (ou brome dans mon cas).
Et on fait quoi alors ? On y met un dauphin pour remuer l'eau et disperser l'oxydant ?
Et puis n'oublions pas que, contrairement à un idée très répandue, le Cu n'est pas uniquement "anti-algue", il est aussi un bon antibactérien, certes à spectre un peu moins large que le Cl, le Br ou l'O2.
On commence d'ailleurs à le réintroduire dans les hôpitaux pour combattre les maladies nosocomiales : http://www.gazettelabo.fr/breves/breves11.php?id=2316
nordiste a écrit:. . . Et on fait quoi alors ? On y met un dauphin pour remuer l'eau et disperser l'oxydant ?ça y est le ch'ti est fâché !
Il faut reconnaître que malgré tout, en piscine familiale, la fréquentation est loin d'être la même que dans les piscines collectives. . . Et quoi de mieux pour bien brasser l'eau que des centaines de nageurs tous les jours !
Le brassage de l'eau dans une piscine privée qui peut rester parfois plusieurs jours sous une bâche, sans être utilisée est une des difficultés majeures dans la lutte contre les algues. . . C'est pourquoi dans le cas de problème récurrent, l'utilisation raisonnée et surveillée du CuSo4 peut-être d'un grand secours, à mon avis.
La construction ici
La construction ici
Par contre pour en revenir aux tests pour le cuivre, il faudrait être sûr de ce qu'ils mesurent réellement et du réel taux de cuivre qui devient problématique pour la santé d'après les différents organismes de santé publique .
On l'a dit déjà il existe plusieurs formes de CuSo4 (Hydride et anhydride, je crois) et chacune de ces versions ne contient pas la même concentration en cuivre. Il serait bon de comprendre si c'est à partir de 2mg/l de cuivre ou de CuSo4 que ce métal devient nocif pour la santé. . .
http://www.notretemps.com/sante/cuivre- ... smes,i8539
on notera que cet article parle bien d'eau potable :
https://www.wasserklinik.com/wasser-for ... r/?lang=fr[/u]
La construction ici
La construction ici
Voilà pourquoi au plus fort de la saison, quand on se baigne tous et tous les jours, j'ai plus d'algues : l'eau est bien brassée dans tous les recoins.
Ce qui est pénible c'est juste avant la pleine saison et juste après, avant l'hivernage, quand les baignades se font beaucoup plus rares : là j'avais irrémédiablement des algues dans les coins. Et Dieu sait si pourtant je suis à cheval sur l'entretien
Et quand je laissais bâché des jours en continu par mauvais temps, l'horreur C'est donc pas un défaut d'entretien, désolée, et ma seule solution dans ce cas là a été le Cu
poun a écrit:Par contre pour en revenir aux tests pour le cuivre, il faudrait être sûr de ce qu'ils mesurent réellement et du réel taux de cuivre qui devient problématique pour la santé d'après les différents organismes de santé publique .
C'est à partir de 2 mg/l de Cu, ce qui correspond en réalité à 8 mg/l de CuSO4 anhydre !
De toute façon en ne mettant que 1 mg/l de CuSO4, on est loin du compte dans l'une ou l'autre hypothèse
Il y a énormément d'articles contradictoires concernant la toxicité du cuivre.
J'ai relevé entre-autre dans le premier lien que j'ai mis ci-dessus au paragraphe "Toxicité" je cite :
"Le cuivre est toxique à une dose supérieure à 35 mg par jour pendant une longue période. L'intoxication peut induire une hépatite grave. Comme le montrent les études, l'ingestion de 6 mg par jour de cuivre ne produit aucun effet. L'intoxication au cuivre d'origine alimentaire est très rare, elle est due le plus souvent à l'eau de boisson."
On est vraiment très loin du compte avec ce qu'on met dans nos piscines !
La construction ici
La construction ici
poun a écrit:hydro-66 a écrit:. . . Si tu as tout essayé et qu'il y a encore des algues, c'est que ton traitement ou ta filtration ou ta circulation d'eau sont mauvais. . .
Même avec une bonne filtration, bien conçue, personne ne peut affirmer que toutes les gouttes d'eau de la piscine passent dans le filtre au moins une fois par jour. il reste toujours des zones ou l'eau stagne et donc ces zones ne reçoivent pas leur dose quotidienne de chlore.
Le CuSo4 rémanent va empêcher les algues de se déveloper, pas les microbes et bactéries qui lui résistent.
L'eau est transparente, il n'y a pas d'algues, mais, dans ces zones là il reste des organismes peu souhaitables dans les piscines.
hydro-66 a écrit:L'eau est transparente, il n'y a pas d'algues, mais, dans ces zones là il reste des organismes peu souhaitables dans les piscines.Je l'ai dit souvent, nos piscines familiales sont très loin d'être les bouillons de culture qu'on trouve dans les piscines collectives. Si le CuSo4 qui est rémanent parvient à tuer les algues dans ces "recoins non brassés" pourquoi est-ce qu'un taux de désinfectant maintenu positif en permanence (donc équivalent à une rémanence), en plus du CuSo4, ne parviendrait-il pas à neutraliser les quelques bactéries qui pourraient se cacher dans ces mêmes recoins ?
On ne peut quand même pas sous prétexte que des virus (supposés) dangereux se cachent dans les coins maintenir un taux de chlore à la limite du supportable. . . Il n'a jamais été dit que le CuSo4 remplace le désinfectant. seulement que c'est un complément pour tuer les algues.
La construction ici
La construction ici
poun a écrit:hydro-66 a écrit:L'eau est transparente, il n'y a pas d'algues, mais, dans ces zones là il reste des organismes peu souhaitables dans les piscines.Je l'ai dit souvent, nos piscines familiales sont très loin d'être les bouillons de culture qu'on trouve dans les piscines collectives. Si le CuSo4 qui est rémanent parvient à tuer les algues dans ces "recoins non brassés" pourquoi est-ce qu'un taux de désinfectant maintenu positif (en plus du CuSo4) ne parviendrait-il pas à tuer les quelques bactéries qui pourraient se cacher dans ces mêmes recoins ?
Je suis d'accord, c'est pourquoi j'ai commencé mon premier message par :
hydro-66 a écrit:Le sulfate de cuivre est très efficace contre les algues. Mais attention, pour ceux qui l'utilisent à ne pas oublier le chlore ou tout autre traitement "habituel". Dans une piscine, il n'y a pas que les algues qui gênent.
bonjour.
Je partage complétement l'analyse de hydro-66.
Si l'eau est bien équilibrée, avec des paramètres dans les normes et une filtration adéquate, il est impossible d'avoir des algues, s'il y a des algues c'est que certains paramètres sont hors normes. Pour traiter son bassin correctement il faut d’abord avoir un matériel de qualité pour mesurer tous les paramètres de l'eau, respecter le dosage du traitement, et avoir un filtre avec une bonne finesse de filtration, et un temps suffisant de filtration en fonction de la température de l'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 2 invités
