Problème avec pompe sur piscine Desjoyaux
par TJB81990
Dim 11 Mai 2014 à 10:15
J'ai une piscine Desjoyaux avec un bloc de filtration F15 depuis 2001. L'an dernier le moteur Leroy Somer LS71P n'avait pas démarré normalement mais en 'tapotant' avec un maillet du côté du ventilo il était reparti pour la saison sans autre problème.
Cette année, rebelotte . Même action = même résultat sauf que le lendemain pas de démarrage spontané.
Je sais que ce problème a été abordé maintes fois mais n'étant pas du tout spécialiste je me demandais quoi faire dans l'immédiat pour déterminer l'origine de ce dysfonctionnement.
Merci d'avance pour votre aide,
Thierry
PS. Je m'étais inscrit sur le forum l'an dernier mais impossible de me connecter avec mon pseudo . :(
par riri7707
Dim 11 Mai 2014 à 12:47
Salut.
Tu penses pas qu'après 13 ans de loyaux services ça va démarrer comme en 14 ?
A mon avis il y a des fortes chances pour que tu doives remplacer quelque chose non :wink:
A moins que CHACHA passe par là et te donne son remède :wink:
par PETITBAIGNEUR81
Dim 11 Mai 2014 à 16:57
En première intention, change le condensateur avant d'investiguer plus.
par latorsche
Lun 12 Mai 2014 à 06:48
je pense plus à un pb mécanique type roulement grippé vu qu'il faut tapoté pour repartir
par Chacha
Lun 12 Mai 2014 à 07:35
:D Salut !
- 1) Ouvre la boite électrique et vérifie les connections !
- 2) Démonte le cache-ventilo et tourne le ventilo ! Attention aux doigts !
Si ça démarre, c'est le condo Hs !
- 3) Débranche et tourne le ventilo: ça doit tourner comme dans du beurre !
Sinon, les roulements sont à changer ! Mais ça couine fort, et ça s'entend de loin, d'habitude !
Y'a pas de flotte dans le bac en-dessous ? :?:
par TJB81990
Mer 28 Mai 2014 à 20:42
Merci à tous pour votre aide.
Mon concessionnaire Desjoyaux m'a offert un condensateur récupéré sur une pompe et tout est reparti :D
par Chacha
Jeu 29 Mai 2014 à 06:45
:D Bravo ! Sympa, le concessionnaire ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
