electrolyseur zodiac
par tazz39
Dim 30 Mar 2014 à 10:57
Je possede un electrolyseur zodiac ei25 qui m'indique un manque de sel alors qu'il ya 4g
Le commercial me dit de nettoyer la sonde mais il n'y en à pas
D'ou peut venir le problème ?
cordialement
tazz39
par olive681
Lun 31 Mar 2014 à 07:15
Si ton eau est trop froide, ça peut expliquer le message de défaut.
Chez moi en dessous de 17-18°C, il m'affiche manque de sel, dès que l'eau se réchauffe le message disparaît.
Je ne sais pas comment l'appareil mesure la teneur en sel, mais si c'est par une mesure de conductivité alors c'est logigue, plus la température augmente, plus la conductivité augmente, et donc la "teneur apparente" en sel.
par tazz39
Lun 31 Mar 2014 à 20:56
Bonsoir
Je nepense pas que cela vienne de la temperature qui est environ a 25°
Quelqun sait il comment se mesure le taux de sel
par Leyran
Mar 01 Avr 2014 à 12:16
Comme pour les bandelettes pH, tu as des bandelettes qui te donnent le taux de sel. Protocole légèrement différent de celui de l'estimation pH.
par tazz39
Dim 22 Juin 2014 à 13:46
Je reviens sur le sujet,mon eau est à 25° et le taux de sel à 4.3g comment savoir si le problème vient de l'électrode ou de la carte ?
Pascal
