tout d'abord merci pour votre suivi.
jpistace, tu veux dire que tu as 30 m² de capteurs? c'est énorme non?
en plus tu dis que tu récupère les calories pour ton eau sanitaire en été, c'est pas possible puisque c'est l'ean de ta piscine qui passe dans ten capteurs, elle est donc chlorée, à moins que tu ai mis également un échangeur dans lequel tu fais passé l'eau chauffée de ta piscine avant de retourner au bassin et dans ce cas tu dois avoir beaucoup de perte non?
b*z**, j'ai une piscine auto-portante de 21.000 litres et je réside en haute savoie, de quelle surface de capteurs ai-je besoin?
Mais personne ne m'a dis si l'experiance avec les raccords Gardena micro-Drip diamètre 4.6 avait été faite! a mon avis ça doit tenir la pression car les raccords seraient vissés dans la nourice en PVC.
Et dans ce cas on s'en sort avec 37euros au m². (rien que pour le tube et les raccords au quels il faut ajouter les tuyeaux PVC)
Donc effectivement b*z**, tu dois avoir raison, ces capteurs à 50euros le m² c'est pas si mal et en plus on peut compléter année après année en fonction des besoins.
si qqn a un shéma pour utiliser le surplus de calories pour l'eau sanitaire je suis preneur
par contre vous recomandez plutot une vanne trois voies ou un systeme automatique pour faire circuler l'eau dans les panneaux?
Si j'oubli de faire circuler l'eau dans ces panneaux il cèderaient?
encore merci à tous
qqn a acheté ces fameux panneaux EPDM à 50€ le m² (ex. chez rudy-shop), ça donne quoi.
