Choix de surpresseur pour polaris 280
par Casaubon
Dim 16 Fév 2014 à 15:15
Je dois remplacer mon surpresseur STA-RITE 1 CV qui a rendu l’âme (2,5 ans !) et je sollicite votre avis pour son remplaçant.
Le contexte: une piscine de 55 metres cubes -électrolyse au sel-, à 15 metres environ du local technique avec pas mal de coudes entre les 2 (PVC rigide 32 de mémoire), polaris 280 qui se coince parfois entre le volet immergé et le rebord du bac tampon du volet (ce qui m'a déjà fait changer 2 roues du polaris car les crémaillères avaient souffert).
La pompe actuelle a bien tenu les 2 premières saisons puis s'est mis à faire un boucan d'enfer (genre crécelle avec le robot qui avançait de moins en moins). Je l'ai démonté mais je n'ai rien vu de particulier (bon je ne suis pas expert non plus). Finalement, la pompe ne marche plus (et n'est plus sous garantie).
Je suis donc un peu déçu de la marque PENTAIR, mais je ne sais pas non plus si la distance n'a pas joué sur le problème actuel et qu'il faudrait une pompe plus puissante. Et à l’inverse si ce n’est pas l’origine du problème et que la pompe est trop puissante, le robot va filer trop vite….
J'ai lu aussi que la boost-rite n'aimait pas trop l'eau trop salée (4 gr max, mais aucune autre pompe ne le précise hormis la notion « eau de mer » qui correspond à cette valeur).
J'hésite également à commander en ligne, et disposant d'un magasin ZYKE à proximité (pour ceux qui connaissent), j'aimerais autant que faire ce peut choisir un des modèles disponible sur place.
J’ai essayé de compiler plusieurs informations mais c’est assez difficile de faire des comparaisons sur des critères identiques.
Alors voilà (chez Zyke):
-Grundfos JP6 1,7 CV (je pense en absorbée) : cette pompe est très peu utilisée d'après les avis, mais elle est robuste (ma belle-mere a changé la sienne au bout de 15 ans !), d'une grande marque, pas forcément très véloce pour la puissance et energivore.
-Nocchi MCP 5 - 1,1 CV nominal – 1,7 CV absorbée ou MCP 4 respectivement 0,7 et 1,1- Cette pompe est le copier/coller de la boostrite (et pour cause PENTAIR a racheté NOCCHI). Elle est inexistante dans le forum, et pourtant très performante (courbe de performance très correcte et linéaire).
Il y a aussi 2 autres modèles qui m’intéressent :
- DAB Eurocom SP 40/50 M (modèle avec le corps vert) 1 CV puissance nominale : Cette pompe parait intéressante avec de bonnes performances selon sa courbe (pas auto-amorçante néanmoins- est-ce un problème d’ailleurs ?). Il y a quelques utilisateurs sur le forum qui sont contents.
- Hayward Boost Pump : Puissance « classique » (1 CV) mais peu énergivore (ampérage faible 4,3 A), plébiscité par pas mal de monde, avec des performances (courbe) correctes, mais plus chère que les autres pompes.
Je voudrais donc avoir votre avis sur ces pompes et celles qui correspondraient le mieux à mon usage.
Merci à tous d’avance.
par hydro-66
Lun 17 Fév 2014 à 08:56
Il est préférable de prendre un surpresseur "piscine". Mettre une Grundfos ou une DAB standard n'est pas une bonne idée, ces pompes ne sont pas prévues pour les eaux de piscine
La pompe actuelle a bien fonctionné 2 ans, c'est donc que le débit fourni était suffisant. Selon la description que tu en fais, il est possible que ce soit un problème de roulement.
par Casaubon
Lun 17 Fév 2014 à 09:36
hydro-66 a écrit:Il est préférable de prendre un surpresseur "piscine". Mettre une Grundfos ou une DAB standard n'est pas une bonne idée, ces pompes ne sont pas prévues pour les eaux de piscine
je suis d'accord pour le modele grundfos qui est multi-usages et assez ancien de conception.
Pour le DAB eurocom SP40/50 M, c'est un modèle spécifique (SP) semble t-il tiré d'un autre plus généraliste aussi mais qui semble adapté néanmoins (courbe de performance identique voire meilleure que d'autres modèles "spécialisés"). Elle est par contre non auto amorcante (mais je ne pense pas que cela soit important pour un surpresseur pour un polaris).
Sur vos conseils, je vais voir cette notion de roulement également.
par hydro-66
Lun 17 Fév 2014 à 10:51
Effectivement, je me suis trompé, l'eurocom SP est bien une pompe adaptée aux piscines.
J'ai confondu avec l'euro qui est en inox 304 et pas adapté aux eaux chlorées et salées. :oops:
par Casaubon
Lun 17 Fév 2014 à 12:28
J'ai regardé les roulements de la pompe actuelle et bingo : le roulement de l'axe cote turbines est HS.
Par contre, je ne vois pas comment enlever celui-ci de son axe. Si quelqu'un a une explication (mieux des photos) je suis preneur :roll:
D'autres avis sinon sur les surpresseurs ?
par latorsche
Lun 17 Fév 2014 à 16:47
je ne connais pas cette pompe, mais en général après avoir enlevé le corps de pompe il y un écrou coté turbine à dévisser puis tu enlève les étages de la turbine et enfin tu as Access à la garniture et le roulement.
et si tu mettait une foto?
par Casaubon
Lun 17 Fév 2014 à 20:49
latorsche a écrit:je ne connais pas cette pompe, mais en général après avoir enlevé le corps de pompe il y un écrou coté turbine à dévisser puis tu enlève les étages de la turbine et enfin tu as Access à la garniture et le roulement.
Je suis arrivé à enlever les étages de la turbine mais le roulement est du coté moteur (soit de l'autre coté): il faudra faire sortir le roulement de son emplacement sur l'axe. je mettrai une photo demain.
Re: Choix de surpresseur pour polaris 280
par Casaubon
Lun 17 Fév 2014 à 21:01
Casaubon a écrit:Bonjour à tous,
Après avoir démonter la pompe (cf. ci-dessus :shock: ), je me suis rendu compte que c'est le modèle 1,5CV STA RITE et non le modèle 1 CV comme indiqué dans mon message initial :oops: que j'avais
la pompe n'avait pas de problème de puissance pendant les 2 premières années car était bien dimensionnée par rapport à ma configuration.
Le modèle DAB Eurocom SP 40/50 M semble assez puissant au regard de sa courbe de performance par rapport à la Boost rite de 1,5 CV. Je crains à contrario que la Hayward soit un peu faible.
par Casaubon
Mar 18 Fév 2014 à 17:38
Comme convenu, voici les images:
On voit bien le roulemnt HS
Et l'axe de l'autre coté (moteur)
Comme je l'indiquais précedemment, je ne sais pas comment effectuer le démontage de ce roulement. Si vous avez une idée :wink:
par latorsche
Mar 18 Fév 2014 à 22:48
de ce que je vois ton roulement doit sortir en direction de la tige.
par contre il est monté serré sur l'arbre donc il fout le frapper avec un maillet le tout bloqué dans un étaux.
Ps verifie qu'il n'y ai pas de circlips derrière les garnitures
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User, Googlebot2.1, Twitterbot et 17 invités
