probleme de débit sur edenpac1
ma pompe a chaleur edenpac1 se met en défaut de débit
j'ai chainté les 2 connexions et j'ai toujours le meme défaut
je réduit egalement la pression avec le bybass mais encore le défaut
avez vous une solution svp
Enregistré
Mar 07 Juil 2009 à 11:22
peut etre ton debit maitre qui est nase
SG.PISCINES
SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 28 Sep 2009 à 12:27
mais le débit maitre je ne sais pas comment le tester?
Enregistré
par
plouf 6
Ven 24 Jan 2014 à 18:19
commence déjà par la débrancher électriquement tu attend un peux et tu rebranche
Enregistré
Mer 07 Nov 2012 à 08:36
je suis désolé mais je planne aucune comment le débrancher je sais meme pas ou il se situe !
Enregistré
par
plouf 6
Sam 25 Jan 2014 à 07:56
tu sui le câble
Enregistré
mais le débit maitre c'est celui que j'ai déja débranché et shinté ?
Enregistré
Pour info
ce matin elle a démarrée et au bout de 3 minutes stop et défaut débit
je sais plus quoi faire
Enregistré
par
plouf 6
Dim 26 Jan 2014 à 07:03
quand je dit débranché tu coupe le fusible qui l'alimente 5 a 10 minutes
Enregistré
j'ai débranché 5 minute
je rebranche
ca temporise
ca demarre 1minute et de nouveau
message d'erreur (ead) probleme débit
Enregistré
par
laroche
Lun 27 Jan 2014 à 09:19
J'ai parfois ce problème sur mon Edenpac 3, souvent après un lavage du filtre. Je limite le débit en jouant sur les vannes : parfois je dois même laisser le bypass complètement ouvert et fermer légèrement la vanne vers la PAC. Ensuite, en quelques jours je peux revenir à une configuration où les vannes PAC sont ouvertes et le bypass légèrement fermé.
A essayer . . .
Rang
Enregistré
Jeu 19 Juin 2008 à 18:08
Bonjour a tous
Tournée Général
ca marche
Merci ca fait du bien d'avoir des conseils
encore merci a tous
Enregistré
par
laroche
Mar 28 Jan 2014 à 21:15
Pour notre info, quelle manip as tu effectué pour que cela fonctionne ?
Rang
Enregistré
lavage du filtre
branché et débranché le controleur de débit
et fermer de moitié le bypass
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Des solutions - probleme de débit sur edenpac1
