Doseur de brome.
par marmié
Mer 03 Mai 2006 à 12:43
Est-ce un bon choix ce doseur?
Pour ma piscine 55m3.
J'ai installé un "DOSSI-BROM" modèle 11 kgs.
J'ai mis dans ce doseur 5 kgs de de BROMILONG ( Aquabloc 500 )
Je ne peux pas après plusieurs jours obtenir le taux stérilisant nécessaire dans la piscine !
Que faire?
Il est indiqué: Que l'on doit toujours utiliser le Brome CTX-130. Ne jamais utiliser d'autre produits chimique dans le doseur.
Pui-je tout de même ajouter du chlore dissolution rapide dans ce doseur?
Une solution. un produit!
Merci,
Cordialement,
par Pascal_974
Mer 03 Mai 2006 à 14:05
Peut-être que tu ne peux pas lire le taux de brome dans ton eau à cause d'un taux de stabilisant trop élevé ? ton eau est neuve ?
Est-ce que tu n'aurais pas fait un traitement choc avec un produit qui empêcherait la lecture du brome ?
Si ton brome se dissout, c'est que le brominateur marche. donc pas de raison de douter.
Mettre du chlore à dissolution rapide serait je pense une hérésie dans un doseur qui est fait pour une dissolution lente ! :shock:
mais si ça marche, pourquoi pas ?
par Sunsurf
Mer 03 Mai 2006 à 19:44
Ben, le chlore choc c'est dans le skimmer en général.
Je possède aussi un brominateur, j'utilise différentes marques de brome (lent) et je n'ai à ce jour pas eu de problèmes.
ps: c'est suite à une remise en eau ? après hivernage ?
par marmié
Ven 05 Mai 2006 à 09:37
:P
çà y est c bon!
Apès 3 jours de fonctionnement nuit et jour.
Je suis même obligé de réduire.
L'eau était neuve et je n'avais pas mis la charge complète de brome
(10 kgs)
Merci,
par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 09:39
C'est vrai que pour moi aussi lorsque je suis passé du chlore au brome, pendant plusieurs jours, il était impossible de lire le taux de brome.
J'ai douté. et puis après quelque temps, le niveau est devenu correct 8)
par ao mahoru
Ven 05 Mai 2006 à 10:05
Quel est l'avantage du brome par rapport au clore ?
par marmié
Ven 05 Mai 2006 à 10:45
Meilleure qualité de l'eau, moins aggggressive contact de la peau, des yeux, pour une meilleure tenue par grosse chaleur!
Je l'ai lu :oops: mais pas encore vérifié j'étais depuis 13 ans au chlore que je mettais dans le skimer.
Là j'ai mis 10 kgs dans le doseur a coté du filtre et je ne vais plus m'en occuper, je peux partir tranquille :D
par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 12:24
On peut dire par contre comme inconvénient pour le brome : le prix ! :(
par Sunsurf
Ven 05 Mai 2006 à 12:56
Voui, il est clair que les prix des produits sont largement majorés !
Ils pourraient un peu les baisser quand même nos chers pisciniers/istes (je ne sais pas comment on dit) ils faudra pas qu'ils viennent se plaindre ensuite que les supermarchés prennent le relais des ventes.
mais des marges à x4 ou plus c'est largement abusé! :twisted:
par marmié
Ven 05 Mai 2006 à 13:13
Moi je trouve que comparé au chlore c pas plus cher sur une saison!
Combien vous achetez les 5 kgs?
Vous l'achetez sur le net?
par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 13:17
je sais pas si je suis une référence.
Mon brome il fait 15000 km en bâteau avant d'atterrir dans ma piscine :shock:
70 € les 5 kg, ça donne envie de l'économiser !
par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 14:48
Le pire ce serait qu'il vienne de Chine.
Shanghai -> le havre -> la réunion
on est pas loin des 35.000 :lol:
par marmié
Ven 05 Mai 2006 à 15:35
Booof!
70€? Moi 55 + le port, j'en prend 2x5 j'ai payé dans les 12O€!
Antibes chez moi 700kms! La route est chère aussi, ou plutôt le gasoil :P
par ao mahoru
Ven 05 Mai 2006 à 16:07
Vous faites une saison avec 5 kg.
QUel est la différence de cout avec le chlore simple ou double.
par marmié
Ven 05 Mai 2006 à 16:30
Je pense que le brome + cher à l'achat revient moins cher a l'utilisation car il est dossé au mieux dans le doseur de brome ( qu'il fo avant tout acheté bien sur mais il y en a des pas cher).
Le chlore je le mettais dans le "skimer" donc pas de dosage et pas de précision! Il se dissout sans cesse avec la circulation d'eau.
En fonction du besoin, l'on p fermé/ouvrir avec précision la sortie de brome.
par Sunsurf
Ven 05 Mai 2006 à 16:33
En général je paie 55€ ttc le seau de 5kg qui dure env. 6 à 8 semaines.
il en faut plusieurs par saison.
par ao mahoru
Ven 05 Mai 2006 à 17:50
Quel est le prix de 5 kg de chlore et combien dure t'il.
Le brome revients t'il en investissement de départ et produit + ou - cher que le sel.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 13 invités
