probleme de mis en route de piscine
par vrouum
Mer 03 Mai 2006 à 16:29
Je suis novice dans la piscine .
Hier j ai essaye de remettre en route ma piscine .
la pompe se met en marche
mais j ai pas de refoulement dans les buses .
Le filtre sable indique 0 Bar est ce normal ?
La vanne 6 voie est sur filtration .
Faut il attendre pour le reamorcage de la pompe ?
Merci pour vos reponse !
par LE NAOUR
Mer 03 Mai 2006 à 20:12
Es-tu certain que TOUTES tes vannes sont ouvertes ? (refoulement, skimmer, bonde de fond.)
par Sunsurf
Mer 03 Mai 2006 à 20:21
oui, vanne retour piscine (celle des buses) fermée ou peut etre pompe desamorcée => est ce qu'il y a de l'eau dans le filtre de la pompe ?
par fleg
Mer 03 Mai 2006 à 20:28
logiquement tu a de l'eau dans le prefiltre de la pompe apre ca remplis le filtre a sable ce que tu peut faire tu arrete ta pompe tu devisse le couvercle du prefiltre si il y a de l'ai des que l'eau coule tu referme et tu remais en route en pratique tous redemare :wink:
par vrouum
Mer 03 Mai 2006 à 21:16
merci pour vos reponse
Je v deja verifier si toute les vannes sont ouverte !
Par contre l eau dans le prefiltre a cote de la pompe est a moitié
plein et quand j arrete la pompe et je rempli le prefiltre il se vide a moitie
est ce normal ?
et j ai l impression que le filtre a sable est vide (pas d eau ) mano à 0 bar .
par vrouum
Mer 03 Mai 2006 à 21:25
Les vannes sont ouverte !
par Sunsurf
Jeu 04 Mai 2006 à 07:28
t'as laissé tourner combien de temps ?
parceque si t'as que moitié d'eau, il te faut réamorcer . => mets sur position "égout" ta vanne 5/6 voies c'est plus facile, de manière à remplir correctement ta pompe, surveille si il y a moitié d'eau il n'y a pas de risque à laisser un peu tourner . et ensuite mets sur lavage et regarde en haut de ton filtre à sable si il y a de l'eau (tu peut le purger par la même occasion, puis rinçage et ensuite remets sur filtration.
est-ce que l'eau sort des buses, même juste un peu, ou des bulles ?
ps: si il y a de l'eau dans ta pompe et qu'elle tourne et que les vannes sont ouvertes, l'eau par forcément quelque part => soit dans la piscine => soit à l'égout.
par vrouum
Jeu 04 Mai 2006 à 08:32
ok merci j essaye ce soir et je vous dit demain
et pour la pression du filtre a 0 bar c normal ?
par minigir
Jeu 04 Mai 2006 à 08:40
oui, pompe arrêtée!
non, filtration en marche (idéalement autour de 0.8 / 1 bar.)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 12 invités
