dosage et régulation automatique a*****e [diffamation] ou pas?
par dubrana
Mer 03 Mai 2006 à 09:03
j'insiste! je cherche une vraie réponse. J'ai payé un système 2000 euros qui distribue du chlore liquide et un régulateur de ph (bidons 28l spécialisés de chez Gaches Chimie ), et je veux savoir si je me suis faite escroquée ou non.
A priori pour le prix la distribution est mal réglée puisque les tests sont mauvais, et les changements de bidons impliquent des manipulations des sondes plongeant dans les acides.
je me demande pourquoi il ne m'a pas installé un bromisateur et un régulateur de ph par exemple.j'ai un bassin de 120 m3 environ.
merci à tous! (ps je me rends compte que je paye déjà 30 % de plus tout le matériel.robot, alarme .)
par Pascal_974
Mer 03 Mai 2006 à 09:20
Je ne sais pas si on peut se prononcer sur le qualificaqtif d'a*****e [diffamation] ou pas .
Par contre, pour 120 m3, j'imagine que c'est plutôt pas mal d'avoir un système de régulation automatisé. Ce qui chagrine, c'est la consommation de produits. ben je crains qu'il n'y ait pas grand chose à faire pour ça, si ce n'est partir sur une base saine, à savoir analyser l'eau, déterminer TAC, TH, etc. ensuite faire les corrections "de fond" qui s'imposent (notamment TAC) avant de mettre en route la régulation.
PS : il est très dangereux de mettre à proximité chlore (javel) et acide chlorydrique.
Courage ! :wink:
bidons espacés de 20 cm...
par dubrana
Mer 03 Mai 2006 à 09:26
dans le local technique, par l'installateur.c'est dangereux ou pas?
merci pour ta réponse
par diagonal
Ven 05 Mai 2006 à 13:25
Votre installation est conforme est le prix de 2000 € n'est pas exorbitant pour ce type de matériels. Mais attention, pour la régulation pH, il ne faut pas utiliser de l'acide chloridryque. Pour avoir une consommation résonable de Javel, il faut impérativement connaitre votre taux de stabilisant. Si vous voulez plus d'information, vous pouver joindre notre spécialiste du traitement piscine au : 0 622 800 829.
par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 13:30
dubrana a écrit:bidons espacés de 20 cm. dans le local technique, par l'installateur.c'est dangereux ou pas?
faut juste pas que les produits se mélangent (même quelques gouttes), sinon faudra espérer que tu as des poumons de rechange.
C'est comme l'électricité dans une salle d'eau, suffit juste de pas mouiller les prises ou les ampoules :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
