hivernage matériel
par vincentdu31
Sam 09 Nov 2013 à 11:56
Bonjour à tous
Premier hivernage pour ma piscine hors sol.
J'ai opté pour l'hivernage passif, et j'aurai besoin de qqs conseils au niveau du matériel.
La pompe et le filtre sont exposés au gel.
Que faut-il démonter et mettre au chaud ?
Qu'est ce qui peut rester au froid, et sous quelles conditions?
Merci pour votre aide et bonne journée
A bientôt.
par thierry hors sol
Sam 09 Nov 2013 à 13:19
il faut baisser le niveau en dessous du skimmer et boucher la buse de refoulement ou alors descendre en dessous de la buse de refoulement. Tu vidanges tes tuyaux et ton filtre à sable. Tu stockes à l'abri ta pompe. Si tu as un manomètre sur ton filtre à sable, il faut le démonter car il de résistera pas au gel.
par vincentdu31
Sam 09 Nov 2013 à 14:16
Merci pour cette réponse, concernant le filtre a sable je le vidange tout simplement?
par Chacha
Sam 09 Nov 2013 à 14:34
:D Salut !
Tout simplement ! :wink:
Sam 09 Nov 2013 à 19:18
tu dois avoir en bas un bouchon en bas pour le vider de son eau. Tu laisse le sable dedans.
par vincentdu31
Sam 09 Nov 2013 à 19:34
ok merci,
sur le filtre je laisse la vanne 6 voies en position hors gel, c est ça?
dans l ordre :
traitement choc
lavage
rinçage
fermeture des vannes
vidange du filtre
démontage de la pompe
produit d hivernage dans la piscine
bâchage
j ai juste la ?
à plus
Sam 09 Nov 2013 à 19:40
C'est bon. Je te laisse voir pour le produit d'hivernage car je n'en met pas. N’oublie pas la purge de tes tuyaux. Moi je pousse à un bout à l'air comprimé car ça m'évite de les démonter. Si ceux sont les tuyaux annelés en diamètre 32mm tu peux les rentrer à l'abri car ils sont de piètre qualité.
par vincentdu31
Sam 09 Nov 2013 à 20:50
Bonsoir
Merci beaucoup
C'est top !
Je lance l'hivernage demain.
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
