Hivernage Actif piscine chaufée
bonjour ,
je ne vais pas être originale mais je suis en pleins doutes sur le mode d'hivernage de ma piscine.
J’ai une piscine immergé en béton de 9 * 4 protégé par volet roulant immergé électrique.
La filtration est à sable et la désinfection au sel . Chauffage par géothermie.
Mon local technique est en sous-sol avec échangeur et pompe à chaleur .
Il s’agit de ma résidence principale.
Elle est en service depuis Aout 2012. Le premier hiver a été géré par mon installateur donc hivernage passif.
Bon , mon premier handicap c’est que je suis située en Haute-Savoie à 600 metres d’altitude….
Mon deuxième handicap c’est que je n’y connais pas grand-chose.
Je souhaiterai faire un hivernage actif cette année. (oui oui je tente.)
En fait je pensais laisser le chauffage de la piscine afin de maintenir une température minimale pour ne pas geler.
Mon système de chauffe actuel se déclenche des que la température de l’eau est en dessous du seuil choisi sur le thermostat mais uniquement si la filtration est en mode de fonctionnement. (je crois que l’on peux choisir d’inverser ce fonctionnement)
Ce n’est pas la chauffe de l’eau qui déclenche la filtration mais le contraire.
1- Pensez vous que cela soit jouable ?
2- Quelle température dois-je mettre comme seuil de chauffe ? 5 degres ça peux suffire ? (c a d des que la température de l’eau descend en dessous de 5 degres je declenche le chauffage.)
3- Quelle horaire et temps de filtration programmer : 40 minutes toutes les 4 heures ?
4- Pensez vous qu’il soit necessaire que j’investisse dans un controleur de température afin de declencher la filtration en fonction des températures ?
5- Comment proceder a mon hivernage ?
a. dois je enlever les paniers des skimmers ?
b. Est il nécessaire que je mette un produit d’hivernage ? un chlore choc avant l’hiver ne suffit pas ? y a-t-il d’autre traitement a effectuer ?
c. Faut il laisser ouvertes les bondes de fond ?
6- Y a-t-il des précautions particulières que j’ai oublié ? (nous démonterons le moteur du volet roulant qui est potentiellement exposé au gel et mise en veille de l’appareil a électrolyse et PH )
Merci pour votre retour d’expérience et vos conseils
Pouxy
Pouxy
