Problème pompe Sta Rite
On m'a installé dernièrement une pompe Sta Rite 5P2R en remplacement d'une Hayward. Le premier jour, elle fonctionnait parfaitement. Puis, les jours suivants, le débit a diminué progressivement et les buses de refoulement se sont mises à cracher des bulles d'air. Mon installateur est venu et a démonté la pompe. La turbine était pleine d'aiguilles de pin.
Après nettoyage, tout est redevenu normal, mais depuis le même problème se reproduit. Est-ce normal que le pré-filtre laisse passer autant d'aiguilles de pin ? Je n'avais jamais eu de problème avec la Hayward.
