Utilisation PAC sans couverture de bassin
par Othea
Dim 15 Sep 2013 à 10:46
j'explique la situation :
piscine extérieure dans le sud est ( vaucluse ) bassin volume 50 m3
objectif : obtenir de mai à septembre une eau à 28 °
j'ai lu un peu partout qu'il est préférable lorsqu'on a une PAC de s'equiper aussi d'une bache ou d'une couverture pour éviter les déperditions nocturnes.
mais impérativement et pour des raisons esthétiques et techniques :
nous ne voulons ni mettre de bache à bulles ni de volet ou d'abri.
la question est donc :
Est ce que notre projet est techniquement réalisable ? y a t il des propriétaires de PAC sur le forum qui ont testé l'utilisation sans couverture durant une saison ?
une idée :idea:
je pensais largement surdimensionner la PAC / volume eau à chauffer : exemple préconisé Poolex jetline 65 mais choix de Poolex dreamline D95 à la place . ou D120 etc .
evidemment je sais que je devrai consommer plus d EDF .mais l'objectif ( 28 ° ) serait il tenu dans ces conditions ?
merci de vos avis , réponses , conseils et expérience .
:wink:
par poun
Lun 16 Sep 2013 à 00:32
Ta question est la même que celle ci :
J'ai un chauffage surdimensionné et je sais que ça va me coûter cher, mais pensez vous que je puisse maintenir dans la maison une T° de 25° au printemps et en automne, si je laisse les fenêtres ouvertes ?
. . . car je n'aime pas fermer les fenêtres :shock: :roll:
La réponse : ça dépendra essentiellement de la T° extérieure (surtout nocturne) et des conditions météo pendant cette période. .
par papykdf
Lun 16 Sep 2013 à 06:10
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Jeu 03 Oct 2013 à 09:39, modifié 1 fois.
par emmanon
Lun 16 Sep 2013 à 08:10
Avec le vent qui souffle dans le Vaucluse, bon courage ! :shock:
par patamodeler85z
Lun 16 Sep 2013 à 12:24
bonjour.
c'est une question de budget !
si tu es pret à jeter l'argent par la fenetre : oui, à moins que tu travaille à EDF et que tu as l'électricité pour pratiquement rien.
tu te vois rouler avec une voiture des années 50 qui consommait 15l/100 en essence ?
Une bache à bulle n'est pas si inesthétique que cela (c'est relatif) par rapport à l'économie faite sur le chauffage.
tu peux ouvrir la porte du congélateur et du frigo pour faire une clim l'été. très peu de fraicheur mais une note salée en électricité.
a+
edouard
Re: Utilisation PAC sans couverture de bassin
par poun
Lun 16 Sep 2013 à 13:17
Othea a écrit:nous ne voulons ni mettre de bache à bulles ni de volet ou d'abri.l. . . merci de vos avis , réponses , conseils et expérience . :wink:
Ce que je disais un peu plus haut. . .
Nous voulons chauffer la maison, mais nous ne voulons pas fermer les portes et les fenêtres. . .
Des réponses et des conseils (toujours les mêmes) tu vas sûrement en avoir, mais chauffer, sa maison avec les portes et les fenêtres ouvertes ou chauffer la piscine sans l'isoler hors saison et sur une longue période, je ne suis pas sûr que tu trouveras des gens assez fous pour avoir tenté l'expérience !
En tout cas, il y en a une qui ne va pas te remercier, c'est la planète ! :twisted:
par Yvon
Lun 16 Sep 2013 à 15:48
Je viens de faire une petite simulation pour une 8x4 (50m3) dans le Vaucluse du 1/05 au 30/09 avec une eau à 28°c.
avec une couverture il te faut une 8 kw (estimation cout de chauffage 190€)
sans couverture il faut une 15 kw (estimation cout de chauffage 720€)
C'est tout à fait possible technologiquement: la pompe à chaleur chauffera l'eau à 28°c.
Mais il faudra une pompe à chaleur 2 fois plus puissante pour un cout de chauffage presque 4 fois plus chère.
On est loin des économies.
par papykdf
Lun 16 Sep 2013 à 18:01
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Jeu 03 Oct 2013 à 09:38, modifié 1 fois.
par socio28
Lun 16 Sep 2013 à 19:52
Je crois que vous allez changer d'avis en peu de temps avec les contraintes de ne rien avoir sur la piscine.
En premier tout les déchets de feuilles en automne et de pollens au printemps vont vous lasser de nettoyer plus souvent et plus longtemps votre piscine.
La température extérieure, quelque soit la saison il y a du vent plus ou moins froid et lorsqu'on sort de l'eau on le sent encore plus c'est très désagréable sauf en juillet et aout.
Personnellement j'ai une piscine équipée d'une PAC, avec une bâche à bulles sous un abri fixe haut. Je trouve que ce système réduit tous les inconvénients que je viens de citer, mais l'abri ne fait gagner que 4 degrés et la bâche minimise l'évaporation ainsi que la baisse de température.
Ceci n'est qu'une réflexion personnelle, il faut dire que je suis situé en Eure et loir qui n'est pas un département chaud.
Bonne réflexion.
par Othea
Lun 16 Sep 2013 à 22:42
merci pour toutes vos réponses
je trouve l'exemple chauffage et fenêtres ouvertes . explicite et bien vu :wink:
Même si techniquement mon projet est possible , je vais quand même revoir tout cela ( et sans doute , chercher un moyen de dissimuler un enrouleur de bache à bulle .)
merci encore pour vos avis . :wink:
par poun
Mar 17 Sep 2013 à 06:43
Othea a écrit:Même si techniquement mon projet est possible , je vais quand même revoir tout cela ( et sans doute , chercher un moyen de dissimuler un enrouleur de bache à bulle .) merci encore pour vos avis . :wink:
Salut Othea, la bâche à bulle translucide est moins inesthétique (à mon avis) que les bâches opaques, tout en étant aussi efficace pour préserver les calories de l'eau. Elle permet même de profiter de l'éclairage nocturne du bassin. . .
En ce qui concerne l'enrouleur, j'ai modifié et fixé le mien sur une sorte de pivot,de façon à pouvoir le basculer soit au dessus du bassin ou soit vers l'extérieur (en dehors du bassin)
De cette façon, au dessus de l'eau la bâche se déroule (ou s'enroule) sans difficulté et basculé sur l'extérieur du bassin, l'enrouleur et sa bâche sont très discrets puisqu'il reposent sous le niveau des margelles. . . Le côté de la piscine où j'ai placé l'enrouleur est hors sol, ce qui m'a facilité la tâche, mais je pense qu'il est possible d'adapter ce système pour que l'enrouleur basculé à l'extérieur soit camouflé en plus dans un coffre semis- enterré. :wink:
par Othea
Mar 17 Sep 2013 à 18:35
bonjour Poun
merci pour ce conseil , j'ai effectivement regardé ce type de bache à bulle translucide .ce n'est pas tant la bache à bulle que je trouve inesthétique mais plutôt son enrouleur :?
je crois comprendre la modif que tu as faite , mais en regardant ta construction je ne trouve pas de photo pour l'illustrer .
pourrais tu nous poster qq photos ça pourrait me donner des idées . :idea: :wink:
par poun
Mar 17 Sep 2013 à 19:32
Je n'ai pas encore fait de photo pour l'enrouleur. . Je fais ça dès que possible ! :wink:
par poun
Jeu 19 Sep 2013 à 12:08
Jeu 19 Sep 2013 à 13:32
Sinon, en cherchant sur le forum, un vieux poste de Biquet (c'est un de mes voisins), il a fait un montage pour entièrement cacher l'enrouleur et la bâche à l'intérieur de sa terrasse :wink:
je crois avior aussi déjà vu un site où on commercialisait ce genre de matos.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, SemrushBot et 26 invités
