PAC EUROPAC + PSA bloquée température fixe sur 32°C
par patber
Dim 25 Avr 2010 à 16:32
J’ai une pompe à chaleur air eau EUROPAC + PSA pour la piscine.
Cette pompe a fonctionné jusqu’à maintenant sans problème depuis 5 ans et redémarrait toujours après l’hiver (bien entendu purgée et en veilleuses pour dégivrage durnat cette période).
Elle ne démarre pas et affiche une température de 34 sans message d’alerte et l’indicateur de pression est bloqué à gauche trop de pression !. En faisant varier les vannes et le by pass l’aiguille ne bouge pas mais en baissant le débit par contre la pompe réagit en mettant le message habituel de pression trop faible.
Par ailleurs j’ai vérifié le ventilateur il est libre pas grippé et à l’intérieur tous les câbles sont bien branchés et pas de signe de fuite sur les autres tuyaux.
Avez-vous un diagnostic et éventuellement une solution pour débloquer le système ?
Merci par avance pour vos conseils et si vous pouvez aussi me recommander un SAV pour l'netretien de la PAC sur l'ESSONNE
Bien amicalement
Patrick
par fredgran
Lun 26 Avr 2010 à 05:59
je suis loin d'etre un spécialiste, mais a priori déjà il y a de fortes chance que ta sonde de température d'eau soit morte.ça , ça coute un petit 10 euros pièce.
Pour le problême de pression , je ne sais pas
par patber
Lun 26 Avr 2010 à 19:54
merci c'est aussi mon avis et du coup cela met la PAC en sécurité je pense mais changer une sonde c'est un autre histoire ! Elle est prise dans de l'isolant autour du tuyau d'alimentation en eau j'ai peur de faire plus de dégat que de réparation !
Si quelqu'un pouvait m'orienter vers un spécialiste qui entretient les PAC sur la 91 essonne type station agrée PSA-ZODIAC (mais pas moyen d'vaoir de renseignement sur le site Zodiac) cela m'arrangerait bien
Avec tous mes rermerciements par avance,
Patrick
par fredgran
Mar 27 Avr 2010 à 05:24
Je l'ai déjà changé deux fois seul, ma sonde de température, et je suis loin d'être bricoleur !
La sonde est enfoncée dans une pièce plastique en doigt de gant, avec a l'interieur une pate de contact blanche, et il y a aussi une espèce de pate a modeler noire qui assure l'étanchéité (au niveau de l'air) de la sonde.
On enlève cette pate noire, on sort la sonde.
Pour la nouvelle sonde, il y a juste deux cosses a ajouter en repérant bien ou va le fil bleu et ou va le fil marron.et on enfonce cette nouvelle sonde dans le doigt de gant.Bien souvent il y a tellement de pate de contact blanche qu'on a pas à en rajouter.
Puis on peut aussi recalibrer la sonde :
PAC etteinte, on appuie simultanément sur set et on, on navigue alors dans les menus, et le calibrage est le menu 28, ou on peut ajuster la sonde, de -4 degré à +4degré au dixième près.
Et tout ça coute 10 euros
Moi j'avais fait un devis par une entreprise à l'époque et je devais etre aux environs de 350 euros avec les frais de déplacement pour une pièce à 10 euros.ça m'a bien soulagé, grace à un membre du forum, de n'avoir presque rien à payer
par patber
Sam 01 Mai 2010 à 08:12
Un grand merci je vias essayer.
Une dernière demande où peut on acheter cette sonde de température. Effectivement la pate noire ma faisiat peur pour aller y bricoler ne sachant pas sur quoi j'allais tomber mais je vais me lancer !
patrick
par fredgran
Lun 03 Mai 2010 à 06:48
Moi je l'ai commandée chez hydrosud, mais ma sonde n'a pas tenu toute la saison, du coup j'en ai commandé 3 chez un pisciniste de ma région.y'a pas de problême pour se fournir
sonde thermique pac europac PSA
par Van Deputte Eric
Lun 09 Sep 2013 à 20:44
"Pour la nouvelle sonde, il y a juste deux cosses a ajouter en repérant bien ou va le fil bleu et ou va le fil marron.et on enfonce cette nouvelle sonde dans le doigt de gant.Bien souvent il y a tellement de pate de contact blanche qu'on a pas à en rajouter.
Et tout ça coute 10 euros "
Quelle type de sonde utilisez-vous ? une PTC 100 ou une PT 100 ? Et la couleur des bornes est vraiment important ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
