Problème de Lecture Manomètre
par titophe
Dim 08 Sep 2013 à 14:06
Pour passer pour un manche, quelqu'un pourrais me confirmer la lecture de ce manomètre ?
ImageUploaded with ImageShack.com
Moi, je comprend :
PSI : 280 !
Kg/cm (bar) : 19 !
Le rouge est la température, premier celsius et second farenheit.
280 PSI ca fait 19 BAR, ça c'est juste. Mais c'est énorme !
Moi, je pense que c'est 1,9 BAR qui donne 190 kpa et 27 PSI.
Alors ?
par eau319
Mer 11 Sep 2013 à 16:49
C'est 1.9 bar à 19 bar vous faites tout péter :P
par titophe
Mer 11 Sep 2013 à 17:02
Il me semblait aussi ! Faut dire que ça pourrait prêter a confusion.
lecture de manometre
par Glibert
Jeu 12 Sep 2013 à 15:02
voir sur le manomètre, il est noté R410A il s'agit donc de la pression du liquide réfrigérant. Elle peut donc être de 19 kg
par poun
Jeu 12 Sep 2013 à 17:44
C'est exact, le mano indique la pression de gaz réfrigérant. En plus, il est bien précisé "kg/cm²", il s'agit donc bien de 19 bars ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 5 invités
