Support pré-filtre endommagé
par Niederhauser
Mer 14 Aoû 2013 à 18:26
Je possède une filtration à sable. La pompe est munie d'un pré-filtre dont le fond a cassé sous la pression. Je ne trouve pas cette pièce (entraxes des trous différents). La pompe est une VIANOVA. Quelqu'un aurait-il une idée pour retrouver cette pièce?
Merci pour votre aide.
par papykdf
Mer 14 Aoû 2013 à 23:12
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Jeu 03 Oct 2013 à 20:28, modifié 1 fois.
par Niederhauser
Jeu 15 Aoû 2013 à 08:12
Bonjour.
J'ai réussi à contacter la boîte allemande qui vendait cette filtration. Elle m'a répondu qu'elle ne faisait plus les pièces détachées. Caractéristiques de la pompe:
VIANOVA
Pompe modèle JP 75
H10-1m Hmax 10.5m
Q50-230l/mn Qmax 240l/mn
220/240V 3.2A 50Hz P1 0.55Kw
2900r/mn PH1 IP55 CAP 10uF/450V
Code B Time CONT AMB40°C I.CL.F SF1.0
Temp. eau max 50°c Protection AUTO
C'est en fait le fond du bloc pré-filtre qui s'est ouvert comme une boîte de conserve. Je prépare une photo pour mon prochain post.
Merci et bonne journée
par Niederhauser
Jeu 15 Aoû 2013 à 08:50
Voilà pour la photo:
par papykdf
Jeu 15 Aoû 2013 à 10:13
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Mar 29 Oct 2013 à 02:32, modifié 1 fois.
par Niederhauser
Jeu 15 Aoû 2013 à 10:39
Je pense qu'elle a dû subir le gel, il y a deux ans. Elle s'était fendue. Je l'avais réparée à l'araldite, et celà a tenu deux saisons.
Je rajoute toujours une "chaussette" à mon skimmer. Ainsi, le pré-filtre reste toujours propre. Je crois que je vais bricoler une interface à l'entrée de la pompe et me passer du pré-filtre pour quelque temps. J'investirai dans du matériel plus fiable l'année prochaine.
Je ne crois pas que je retrouverai une pièce identique.
Merci en tout cas pour votre aide.
8)
par papykdf
Jeu 15 Aoû 2013 à 11:11
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Mar 29 Oct 2013 à 02:33, modifié 1 fois.
par plouf 6
Ven 16 Aoû 2013 à 05:47
tu peux le réparer avec de la baguette pvc et un pistolet a air chaud
par Niederhauser
Ven 16 Aoû 2013 à 08:21
Merci.
Je vais essayer.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 16 invités
