pompe nage à contre courant qui fuit
par françois78
Dim 14 Juil 2013 à 20:51
J'ai mon moteur de nage à contre courant (europa distribution) qui fuit lorsque j'arrive à le mettre en marche (car très dur pour l'amorcer).
Cela vient semble t il de dessous le moteur et non des vannes.
Je pense au joint qui est à proximité de toutes les vis qui est craquelé mais j'ai qd même du mal à croire que la fuite plutot importante ne vienne que de là.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement
par poun
Lun 15 Juil 2013 à 13:55
Je ne comprends pas que tu doives amorcer ta pompe pour pouvoir l'utiliser. Logiquement une NCC devrait être commandée par un poussoir pneumatique depuis le bassin et se mettre en fonctionnement immédiatement. Ta pompe n'est pas installée sous le niveau de l'eau de façon à rester en charge en permanence ? Dans ce cas, ta fuite provient sûrement d'un joint qui a souffert suite à une surchauffe de la pompe qui tourne trop souvent à vide. . . (à mon avis) :wink:
re
par françois78
Lun 15 Juil 2013 à 14:29
bonjour Poun,
Merci pour ton post mais effectivement la NCC est bien commandée par un poussoir pneumatique depuis le bassin mais l'ensemble de la motorisation de la piscine (y compris le moteur de la NCC) est bien installée au dessus du niveau de l'eau ce qui entraine des difficultés d’amorçage et ce d'autant plus certainement à cause de ce problème (à confirmer).
Excepté le joint en caoutchouc qui suit le même chemin de ttes les vis, y a t il un autre joint qqle part?
Est ce que des simples craquelures à certains endroits du joint peuvent entrainer une fuite comme cela?
Cordialement
par poun
Lun 15 Juil 2013 à 14:38
Désolé mais je ne connais pas ce modèle de pompe. Il te faudra certainement démonter la pompe pour trouver l'origine de la fuite. Mais dans un premier temps et visuellement, après avoir bien tout essuyé et séché, tu dois pouvoir trouver de quel endroit l'eau coule ? une fois la fuite réparée, ta pompe ne devrait plus se désamorcer. . . :wink:
re
par françois78
Lun 15 Juil 2013 à 14:59
c'est ce que j'ai fait hier mais vu le peu d'espace qu'il y a dessous, j'ai du mal à voir d'où vient la fuite même si j'ai pas trop de difficulté à avoir ds mon garage une annexe de petit bain rapidement :D
L'ancien proprio de la maison n'avait pas tant de mal à l'amorcer donc cela me rassure un peu aussi de ce côté là.
Sans vouloir abuser de ta gentillesse, peux tu me dire comment régler les divers vannes pour la NCC car j'ai un doute sur ce point?
Bref, pour mettre en route la ncc, laisse t on les vannes comme d'habitude c à d skimmers ouverts + bonde de fond ouvertes également et prise balai fermée?
Cordialement
par poun
Lun 15 Juil 2013 à 17:21
Oui tu laisses toutes les vannes ouvertes, le circuit NCC (aspiration et refoulement) est normalement complètement indépendant du circuit de filtration.
Pour voir de quel endroit coule l'eau sur la pompe, essai d'utiliser un petit miroir pour regarder dessous. :wink:
re
par françois78
Lun 15 Juil 2013 à 17:31
pas bête poun ton idée de mirroir mais le problème c'est qui serait trempé en très peu de temps donc, à mon avis, je n'aurais à peine le temps de regarder que l'eau coulerait.
Cordialement
par poun
Lun 15 Juil 2013 à 17:34
Il te faut amorcer la pompe et l'arrêter tout de suite. Je pense que l'eau continue ensuite à couler au goutte à goutte. :wink:
re
par françois78
Lun 15 Juil 2013 à 17:50
merci poun,
je vais essayer cela.
Cordialement
miroir, mon beau miroir...
par françois78
Mer 17 Juil 2013 à 14:57
Bon ben j'ai contacté mon pisciniste et le technicien m'a bien aidé.
Ayant eu entre autre de l'eau qui coulait au niveau de la rigole sous la pompe semble t il, il faut me changer la garniture céramique carbone qui est défaillante.
J'ai été chez un spécialiste des pompes et il doit au passage me changer les roulements.
A bon entendeur pour ceux que ça intéressent.
Encore merci pour ton aide Poun.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 14 invités
