odeur eau piscine
par eve
Jeu 04 Juil 2013 à 15:34
je trouve que l'eau de ma piscine a une odeur, le PH baisse sans arret et nous ne comptons plus les litres de PH+ ,
je voudrais savoir si quelqu'un connait un produit pour parfumer l'eau sans danger pour les baigneurs
par poun
Jeu 04 Juil 2013 à 18:18
Bonjour eve,
Quelques précisions s'imposent, avant de parfumer ton eau (ce qui ne résoudra sûrement pas ton problème de ph)
Une odeur de quoi exactement ?
Tu dis que ton ph baisse sans cesse, tu traites à quoi ?
Quels sont les paramètres de ton eau ? Surtout le TAC ?
(celui qui tamponne l'eau et stabilise le ph !) A régler en priorité ! :wink:
par eve
Jeu 04 Juil 2013 à 19:06
nous traitions jusqu'à maintenant au brome, nous sommes passés au chlore, nous mettons un galet 4 en 1 dans chaque skimmer et du chlore lent dans le brominateur
le ph ne cesse de baisser, nous avons l'an passé changé le sable du bac,
il y a aussi des sortes d'algues au fond, d'après les bandelettes le tac est un peu plus bas que la normale, c'est carrément insupportable.
par plouf 6
Ven 05 Juil 2013 à 06:15
depuis combien de temps ta piscine est en eau la température et le temps de filtration :?: :?:
par poun
Ven 05 Juil 2013 à 06:44
Et surtout une odeur de quoi ?
Il est toujours possible que quelqu'un ai versé par erreur un produit ou une substance quelconque. (parfois c'est un enfant)
Dans le lotissement à côté, quelqu'un a eu du gasoil dans sa piscine, suite à un problème de voisinage ! :shock:
par Chacha
Ven 05 Juil 2013 à 07:32
:shock: :shock: :shock: Sympa, par chez toi, dis donc ! ! ! :wink: :wink: :wink:
Ven 05 Juil 2013 à 09:40
Il faudrait sans doute mettre un peu de bicarbonate de soude pour faire à la fois monter le TAC et le pH.
par PETITBAIGNEUR81
Ven 05 Juil 2013 à 09:53
Le voisin en question n'en a pas profité pour mettre le feu?
:lol: :lol: :lol: :lol:
par comax38
Ven 05 Juil 2013 à 10:18
ben oui . super moyen pour chauffer l'eau rapidement . :D
gare à l'évaporation quand même .
:lol: :lol:
par Chacha
Ven 05 Juil 2013 à 10:29
:lol: :lol: :lol: :lol: Avec de l'essence, ça part + vite ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
par comax38
Ven 05 Juil 2013 à 13:49
:lol: :lol:
Effectivement le gasoil est plus dur à enflammer mais bon c'est moins cher et avec cette crise . . :lol:
En plus c'est un tantinet grassouillet ( comme moi :oops: ) du coup ça peut servir d'auto-bronzant.
Bon aller j’arrête de polluer ce post salut:) salut:) :saute:
par poun
Ven 05 Juil 2013 à 13:52
Oui, ils ne rigolent pas les Catalans. . . Faut pas les énerver. :roll:
par jieff
Ven 05 Juil 2013 à 15:18
Hello
Je relance le sujet car j'ai le même problème
piscine sous abris - température vers 29, désinfectée à l'oxygene actif
il y a une odeur de pas frais, mais l'eau est claire et limpide
j'avais fait un choc début de semaine, mais rien n'y change: ça pue sous l'abris
une piste ? une idée à me donner ?
par Kimie
Ven 05 Juil 2013 à 16:14
jieff a écrit:Hello
as-tu inspecté l'abri ? c'est pleins de recoins.
les recoins autour du bassin aussi, où il pourrait y avoir de l'humidité, des trucs qui stagnent, etc.
par poun
Ven 05 Juil 2013 à 17:57
L'humidité qui stagne sous les margelles et les dalles de la terrasse, ça occasionne du moisi qu'on ne voit pas mais qui sent. Remède aérer le plus souvent possible en laissant ouvert dès qu'il fait chaud. Éventuellement, traiter les plages à la javel concentrée et laisser tremper pour que l'eau de javel s'infiltre par les joints sous les dalles et les margelles pour tuer les moisissures. . . :wink:
par jieff
Dim 07 Juil 2013 à 17:28
Hello
le problème est réglé
en fait, le PH était trop bas (6.6)
Suite à un problème de sonde PH, la régulation injectait et maintenait
j'ai calibré la sonde, mis du PH plus pour reprendre et maintenant c'est ok (odeur finie et PH à 7.2
je dois encore voir si je n'ai pas agrégé le calcaire
au cas, il faudra refaire un PH- choc pour le diluer
Merci pour vos entrées., en tout cas
par poun
Dim 07 Juil 2013 à 18:53
Merci aussi pour ton retour. . On saura maintenant qu'un ph trop bas sous abri ça sent mauvais ! :wink:
par Chacha
Mar 09 Juil 2013 à 06:02
Bigfoot34 a écrit:Le PH moins choc j'ai déja fait intuitivement mais ça existe réellement ?
:wink: :wink: A part l'HCl . . . . . ! ! ! :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 36 invités
