Bloc de filtration Desjoyaux
par BertrandG
Mer 26 Juin 2013 à 15:25
Je rencontre une difficulté avec la connexion entre le bloc de filtration Desjoyaux et une PAC (Zodiac, labellisée Desjoyaux).
Dans les faits, le bloc de filtration n'est pas centré sur la face de la piscine où il se trouve, ce qui bien évidement n'est pas très esthétique. Il faut donc le déplacer de 7 cm, ce qui a bien entendu une influence sur la connexion de la PAC. A ce jour cette PAC est connectée via des tuyaux annelé blanc et je suppose qu'à l'intérieur de ce tuyau annelé, qui pour moi, n'est qu'une gaine, il y a un autre tuyau souple, un peu comme dans une maison, lorsque l'on pose des gaines dans les dalles pour y mettre les tuyaux souples.
On me soutient fermement que ce n'est pas le cas et donc impossible de déplacer le bloc de filtration pour le centrer.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Amicalement
Bertrand
par poun
Mer 26 Juin 2013 à 17:44
Les tuyaux souples sont annelés pour éviter l'écrasement et ne sont pas des gaines. L'eau passe directement à l'intérieur (en principe).
Mais même si c'est le cas, je ne vois pas où est le problème. Il existe des raccords à coller pour les tuyaux souples, comme pour les tuyaux rigides permettant de mettre des rallonges. . . :wink:
par BertrandG
Jeu 27 Juin 2013 à 12:35
poun a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse, en fait quand on regarde de plus près il y a bien des coudes qui sont collés donc, on doit pouvoir mettre une rallonge aussi. Je pense que c'est plus une question de bonne volonté, c'est tout.
J'ai regardé les photos de ta réalisation et je suis impressionné. Tu as posé le liner armé toi même où tu as eu l'aide d'un pro ?
Amicalement.
Bertrand
par poun
Jeu 27 Juin 2013 à 12:53
Oui bien sûr, on peut coller sur le tube souple, aussi bien des coudes que des manchons droits. . .
Effectivement, j'ai posé moi-même mon PVC armé et je ne le regrette pas ! J'ai appris sur le tas, car je ne l'avais jamais fait. mais avec Le forum et l'aide de Google, j'ai réussi à obtenir pas mal d'infos, de notices et de vidéos pour m'aider ! :wink:
par BertrandG
Jeu 27 Juin 2013 à 12:57
poun a écrit:Oui bien sûr, on peut coller sur le tube souple, aussi bien des coudes que des manchons droits. . .
J'aurai aussi du imposer le liner armé (mes parents ont une piscine qui a 20 ans et 0 problèmes) plutôt que de m'emmerder avec un liner, certes "haute température" (j'ai un abri dessus, alors ça chauffe très bien) et des plis.
On n'arrête jamais d'apprendre.
Merci pour les renseignements.
Amicalement
Bertrand
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 70 invités
