Calibration d'un pH mètre Astral
par Hughes
Lun 24 Avr 2006 à 21:23
Je viens de démarrer une piscine, début de construction novembre 2005, montée par un piscinier. Je commence à découvrir les problèmes !
Deux principaux :
Le TAC : mon piscinier ne m'en a jamais parlé, je n'ai aucun moyen de le controler, mais à lire ce forum ça semble important. Mon eau est trés peu calcaire (lave vaisselle réglé au minimum par l'installateur).
Le pH : j'ai un ph mètre Astral avec pompe asservie, utilisant du pH moins. La petite doc fournie m'indique de calibrer la pH mètre en faisant. un test bandelette dans la piscine et en reportant la valeur sur l'appareil ! Ca me parait trés éloigné d'une vraie calibration, avec 2 solutions témoins ! (comme le font les aquarophiles). La couleur de mes tests en bandelette sont trés proches, la valeur mesurée beaucoup trop imprécise pour régler un pH mètre.
Le site d'Astral est pauvre, aucune doc précise téléchargeable.
Pourriez vous m'éclairer un peu ?
Merci d'avance
NB j'ai acheté des solutions témoins pH 4 et pH 10, croyant trouver les boutons de calibration sur l'appareil, mais rien.
par doctor beat
Mar 25 Avr 2006 à 15:57
bjr j' ai un ph metre Astral "bleu"
deux manip à faire une calibration avec solution PH 10
tremper la sonde dans cette solution : regler l affichage de la valeur avec la vis " gain"
puis solution tampon 7 ou 9 et la reglage vis " zero"
je cris que c est çà sinon inverse les reglages des vis
tiens moi au courant
cordialement
par Hughes
Mar 25 Avr 2006 à 16:55
Bonjour, et merci pour ta réponse.
C'est bien comme ça que je calibrerai un pHmètre "classique", mais là c'est un peu différend : il n'y a pas de vis !
C'est un système pH-mètre avec pompe à galet intégrée asservie, Astral à facade bleue (je n'arrive pas à envoyer de photo)
L'affichage est digital, il y a deux touches A et B pour indiquer le type de liquide utilisé (pH + ou pH -) et deux touches "plus" et "moins" à coté de l'afficheur. Ces touches servent à décaler l'affichage, par rapport à une lecture de bandelette ou de réactif. Je souhaite faire une "vraie" calibration car depuis la mise en route, l'afficheur est passé en 5 jours de 7.10 à 7.38, alors que mes tests visuels semblent inchangés ! (toujours la même couleur vaguement rose-orangée, je dirai bien 7.2, ma femme opte pour 7.4 et mon fils penche pour 7.6. Je n'ose pas demander son avis au voisin !)
Je ne sais pas si l'appareil passera en mode "calibration" en trempant la sonde dans un solution témoin pH 4 puis ph 10.
par doctor beat
Mar 25 Avr 2006 à 20:59
ok je n ai donc pas le meme appareil
n y a t il pas de bouton pour calibration?
par doctor beat
Mar 25 Avr 2006 à 21:03
re!
donc je tremperai la sonde ph 4 e et reglerai à l'aide des touche + et -
idem pour solution ph 10
tu pourra recontroler avec la solution Ph 4 sa devrai le faire
cordialement
par Hughes
Mar 25 Avr 2006 à 21:08
Je pense que je vais tenter ta deuxième solution.
Ce type de calibration est à "un point" ?
j'ai changé ce soir mes flacons de solutions, non ouvertes bien sur, et j'ai gardé les pH 4 et 7.
merci !
par doctor beat
Mar 25 Avr 2006 à 21:16
tiens nous au courant
bonne chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 11 invités
