Tac et stabilisant bas, chlore qui ne monte pas..
Bonjour a tous,
Voila mon problème depuis la remise en route de la piscine, est que je n arrive pas a faire monter mon taux de stabilisant, j ai remarquée aussi que le tac etait bas. Aussi je fais ces tests avec les bandelettes aqua check, me demandais si elles étaient fiables surtant concernant la mesure du stabilisant. consequenses je trouve que le taux de chlore est bien faible . bien non nul.
Le ph est correct par contre et mesuré avec un n ph metre : 7,4
Une idée du problème ? Et sur le fait que les bandelettes aqua check sont fiables pour mesurer le tac et stabilisant.?
Merci par avance
Merci par avance
