Dysfonctionnement Polaris 280
par groboche
Dim 26 Mai 2013 à 10:22
je redémarre ma piscine et rencontre des pbs avec mon polaris : il ne fait pas contact avec le fond et n'aspire rien.
J'ai vérifié la vanne de recul (qui ne marchait plus mais que j'ai réparé),
la pression est ok : 32 t/min
le flotteur a l'air ok
Je ne sais plus quoi vérifier.
L'autre point est qu'il n'aspire rien du tout. Il y a des sortes de buses dirigées vers le sac : doivent-elles cracher de l'eau ? Ce n'est pas le cas sur mon robot. Je trouve cela bizarre.
Merci d'avance de votre aide !
Seb
par 300
Dim 26 Mai 2013 à 11:43
:shock: bien entendu qu'elles doivent "cracher" de l'eau : c'est ce qui crée l'aspiration.
Le polaris a passé l'hiver dans l'eau ou dans le garage ? dans le deuxième cas, un insecte a peut être construit son nid dans le tube.
par groboche
Dim 26 Mai 2013 à 12:55
Il a passé l'hiver dans le garage.
Pour vérifier, je dois démonter la coque bleue, je suppose.
Je vais vérifier.
Je vous tiens au courant.
par groboche
Dim 26 Mai 2013 à 14:10
C'est fait : démontage de la coque blanche (on accède à ces buses par le bas). Nettoyage des buses : 2 petits cailloux les bouchaient : maintenant, ça marche.
Au passage, j'ai vérifié le filtre (crépine juste après le raccord UWF) : il est un peu abimé et doit laisser passer des saletés. Ceci explique cela.
Merci !
Seb
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 23 invités
