quel filtre a sable pour cette pompe hayward ?
par narita
Mar 21 Mai 2013 à 17:11
j'ai achete cette pompe a un collegue, pourriez vous me conseiller quel type de filtre a sable pour cette pompe le bassin fait 4.2 sur 10 m profondeur moyenne 1.50 m,
Hayward Super Pump 1.5 cv Monophasé 2616-XE 221
p1 : 1100 watt
Q : 15.5 m3/h
H : 8 m
220 V / mono
j'espère que ca ira pour ce bassin !
Modifié en dernier par narita le Ven 24 Mai 2013 à 18:24, modifié 4 fois.
par poun
Mar 21 Mai 2013 à 18:36
Bonjour, Il faut que tu sois sûr du modèle, car la première fait 18 m3/h et la seconde 15m3/h. Donc la capacité du filtre est différente selon la pompe. L'idéal étant de prendre un filtre avec un débit au moins égal ou mieux légèrement supérieur à celui de la pompe. . . :wink:
par l44450
Mar 21 Mai 2013 à 18:40
Bonsoir narita
Le plus important est que ton filtre à sable est une capacité de filtration supérieure à celui de la pompe. Personnellement j'ai mis ma pompe superpump 1.5cv en 2" 18m3/h avec un filtre triton 2 de 22m3/h
par poun
Mar 21 Mai 2013 à 19:04
Pas trop d'écart non plus entre la pompe et le filtre, car le débit d'une pompe donné par le fabriquant à 18 m3/h (par ex ) est choisi dans la courbe la plus avantageuse. C'est à dire en bas de la courbe Hmt.
Souvent et dans la réalité (avec les pertes de charge) la pompe n'atteint que rarement ce débit maximum annoncé.
Si on prend un filtre trop grand, avec un écart de débit trop important, la filtration est de meilleure qualité certe, mais les contre-lavages sont beaucoup moins efficaces (le débit de la pompe n'étant pas suffisant pour brasser le sable correctement) et le filtre s'encrasse donc plus vite ou ne se nettoie jamais parfaitement. :wink:
par narita
Mar 21 Mai 2013 à 21:24
ok un grand merci a vous tous,
reponse vendredi pour savoir laquelle que c est .
a suivre
par Yvon
Mer 22 Mai 2013 à 07:49
Pour répondre à la question, avec une Super Pump de 1.5 Cv il faut un filtre de diamètre 750 environ.
par narita
Ven 24 Mai 2013 à 18:26
bonsoir,
en fait , j'avais tout faut c'est une MAXFLO dans voici les caracteristiques
p1 : 1100 watt
Q : 15.5 m3/h
H : 8 m
220 V / mono
toujours donc en recherche de conseil pour le filtre a sable
par Yvon
Ven 24 Mai 2013 à 18:51
Heuu, je ne pense pas que ce soit une Max Flo:
Regarde le couvercle de la pompe: s'il est carré, c'est une super pump
Vérifie les caractéristiques:
le débit de 15.5 m3/h à 8 mètres correspond à une SP1616XE221
Une SP2616XE221 aurait un débit de 18 m3/h 8 mètres avec des sorties en 2''
Mais bon, pour ton filtre, même réponse: diamètre 750
Hayward S0310XE
Pentair Triton TR100
par narita
Ven 24 Mai 2013 à 19:05
Merci de ta réponse,
alors je confirme , c est bien une Max-flo
marqué sur la facture et sur le carton
le couvercle est rond
par curiosité , pourquoi tu ne pensais pas quel soit maxflo ?
a +
par Yvon
Ven 24 Mai 2013 à 19:29
C'est le code article qui m'a trompé: SP2616XE221, c'est une Super Pump
Donc c'est une SP2816XE221: Max Flo 1.5 Cv
Et là, les caractéristiques sont cohérentes.
Là, il faudrait un filtre 18m3/h
ou un gros filtre à cartouche type Pentair Clean & Clear Plus ou Hayward swimclear
par narita
Sam 25 Mai 2013 à 06:28
Merci d'avoir répondu,
un filtre à cartouche pour environ 60 m3/70 m3 ca ne va pas suffir ?
ce n'est pas plutot un filtre a sable ?
pourquoi choisir un filtre cartouche qu'un filtre a sable ?
a la longue les cartouches ne seront elles pas plus chere ? cout dans l'année
sont elles aussi efficaces ?
a quoi sert la vanne 6 sorties sur le filtre a sable , est ce necessaire ? car sur le filtre a cartouche apparement pas necessaire
desole pour ces questions car je debute
en fait , je n'y connais rien.mais quand je vois les carateristiques des filtres a cartouche c est pour les 30/40 M3
par narita
Sam 25 Mai 2013 à 16:44
peut on préviligier d'une bonne occasion ou faut il les acheter neuf ?
par Yvon
Sam 25 Mai 2013 à 17:38
ça en fait des questions !
Généralement, on te proposera un filtre à sable car c'est assez simple à entretenir, ça filtre entre 40 et 50 micron, changement de sable tous les 5/6 ans. on est généralement obligé de floculer pour que le filtre puisse retenir les fines particules.
La vanne 6 voie sert à faire passer l'eau de différente manière dans le filtre:
Filtration : de haut en bas à travers le sable l'eau va vers le bassin
Lavage: de bas en haut, l'eau sort par la sortie égout
rinçage: de haut en bas, l'eau sort par la sortie égout
Recirculation: l'eau ne passe pas dans le filtre et vas directement au bassin
égout: l'eau passe directement à l'égout, sans passé par le filtre
Fermé: pas de passage d'eau
Le filtre à cartouche filtre à 20/25 microns (2 fois plus fin). donc pas besoin de floculer. on change les cartouches tous les 3 à 4 ans (dépend de la qualité). Sur les gros filtres, on ne nettoie les cartouches qu'une fois par an. Et on consomme moins de produit chimique.
Perso, j'aime bien les filtres type swimclear car ils sont entre les sable et le diatomée. après, c'est vrais que c'est un peu plus cher à l'entretien. Si on compte 100€ la cartouche, il y en a 4 qu'on change tous les 4 ans, donc 100 € par an.
pour l'occasion, c'est pour le filtre ou la pompe?
par narita
Sam 25 Mai 2013 à 17:57
merci de toutes ces reponses claires
pour l'occasion , filtre a cartouche de 3 ans ,
pour le filtre hayward préconisé plus haut , ca irait pour moi ? car j'ai environ 65m3
Gamme Filtre à cartouches HAYWARD SwimClear
Modèles Surface filtrante Débit maximal Débit de référence Raccords Cartouches de remplacement
C3025 30 m² 30 m³/h 14 m³/h 1"1/2 CX0580XRE
C4025 39 m² 40 m³/h 22 m³/h 1"1/2 CX0880XRE
C5025 49 m² 50 m³/h 30 m³/h 1"1/2 CX1280XRE
Filtre à cartouches HAYWARD C5025 SwimClear - 30m3/h ?
aussi , pour le traitement de l'eau ,
j'ai acheté Electrolyseur de sel ZODIAC EI 17
j'ai aussi acheter un coffet electrique
et un surpresseur le robot piscine.
voila j'avance a petit pas ! de débutant.
la piscine est fini en dur, j'espère tout brancher d'ici 3 semaines.
donc comme je n'y connais rien , je prefere demander , mais je comprend vite si on m'explique !
encore merci
par Yvon
Sam 25 Mai 2013 à 18:16
Pour 65 m3, il faut un débit théorique de 15m3/h
pour le filtre à cartouche d'occasion, pourquoi pas.
ça dépend de la marque du filtre.
Pour le swimclear, un C3025 conviendra.
Pour un filtre à sable il faudrait un 18 m3/h
Avec un électrolyseur, les gros filtres à cartouche vont très bien car comme on ne fait pas de contre lavage, on ne consomme pas de sel.
Il ne faudra pas oublier la régul pH: pas obligatoire mais fortement conseillé avec un électrolyseur (monté du pH).
par narita
Sam 25 Mai 2013 à 18:58
ok merci
la pompe hayward maxflo fait 15. m3 H , tu penses que le C3025 30 m² 30 m³/h 14 m³/h 1"1/2 CX0580XRE n'est pas trop juste .
j'ai aussi un regulateur ph,
tu penses c'est beaucoup mieux les cartouches que le filtre a sable ?
je cherche l'efficacité
economique
presque sans entretien
et surtout costaud
comme tout le monde quoi ?
par swimzy
Sam 25 Mai 2013 à 20:38
Je prends le fil de la discussion. La cartouche fait tout ça. + économique, + efficace, + écologique et plus simple à changer que le sable.
Bonne baignade :D
par narita
Sam 25 Mai 2013 à 20:45
ok merci a toi aussi swimzy,
j'ai bien fait de venir sur le forum,
bon alors ca sera filtre a cartouche ! bizarrement je n'en avais jamais entendu parler que du filtre a sable .
le branchement se fait comment ? avez vous une photo svp
par Yvon
Dim 26 Mai 2013 à 08:23
Pour la pompe, il n'y aura pas de problème avec un C3025 car il engendre peu de perte de charge. prendre le modèle au dessus ne fera qu'augmenter la capacité de rétention et donc espacer encore plus le nettoyage des cartouches. Mais avec un C3025, c'est déjà suffisant.
Pour l’efficacité, la cartouche sera supérieur au sable
Pour l'économie, c'est difficile à dire car il faut tout compté:
Le filtre à sable demande de l'eau pour le contre lavage, du floculent.
Avec le filtre à cartouche il faut remplacer les cartouches donc. et il est plus cher à l'achat.
Sans entretient: là, le swimclear est imbattable: juste nettoyer les cartouche une fois par an, à l'hivernage.
Pour la résistance: le swimclear aussi (cuve garantie 10 ans)
Une autre chose: c'est bien de faire attention à la pompe et au filtre, mais il ne faut pas négliger le réseau hydraulique (diamètre et nombre des tuyaux, nombre de skimmer, de buses.)
par narita
Dim 26 Mai 2013 à 08:57
Merci tout est clair,
je vais faire la liste de tout : le diametre des tuyaux , la longueur etc.
mais je commence bien comprendre , il faut juste qu'on m'explique.
a +
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 22 invités
