Aide electrique shunt DDR sur pompe Poolmax
par jean-didier
Jeu 09 Mai 2013 à 09:44
Merci de votre aide.
J'upload le schéma électrique ci-dessous.
Image" />
Je souhaiterai une aide de quelqu'un qui connait bien l'électricité.
J'ai reçu ma pompe Poolmax et je viens de constater qu'elle n'est pas compatible avec une minuterie à cause de la protection DDR.
Je vais donc changer le câble d'alimentation afin de supprimer les 2 interrupteurs sur la prise, mais j'ai un doute sur le branchement du moteur.
Si je ne dis pas de betises, dans le boitier, je dois supprimer le condensateur situé entre le fil bleu et noir et relier les fils Blue et marron ensemble.
Je ne souhaite pas griller ma pompe étant donner que je viens de faire sauter la garantie :)
par jean-didier
Jeu 09 Mai 2013 à 12:32
Aucun électricien connecté ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 32 invités
