Recherche tuyau pour acide de mon appareil PH
je recherche du tuyau supportant l'acide des injections pour le PH + ou - qui supportera les acides pour l'injection de mon appareil à PH MELFRANCE.
Pour info, mon fournisseur qui a posé l'appareil a fermé et j'ai envoyé plusieurs mails à MELFRANCE qui ne répond pas.
Merci de vos tuyaux (désolé pour la vanne facile.)
Piscine 10 x 5 Diffazur
Filtre sous sable Pentair TR60
Pompe Pentair Ultraflow 101
Régulateur de PH
Robotech Bravo
Abri EUREKA modéle "Roussillon"
Spa Clair Azur H575
Enregistré
Mar 01 Juil 2008 à 16:25
tu parles de quel tuyau , la membrane de la pompe peristatique, ou seulement le tuyau qui va du bidon à la pompe ou de celui allant de la pompe vers l'injection
car ce ne sont aps les mêmes
bidon pompe, tuyau pvc cristal 4*6mm
pompe injection tuyau polyethylene ptfe 4*6mm
et celui de la pompe c'est un tuyau que l'on appelle une membrane en general
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
Enregistré
Ven 30 Mar 2012 à 14:30
seulement le tuyau qui va du bidon à la pompe.Merci
Régulateur de PH
Robotech Bravo
Spa Clair Azur H575
Enregistré
par
plouf 6
Sam 13 Avr 2013 à 08:00
en grande surface de bricolage
Enregistré
Mer 07 Nov 2012 à 08:36
celui que j'ai vu en grande surface de bricolage était souple et celui de l'appareil est rigide.
j'ai pensé que cela n’était pas la même qualité et qu'il ne tiendrait pas l'acide
vous avez déjà essayé.?
Régulateur de PH
Robotech Bravo
Spa Clair Azur H575
Enregistré
Bonsoir
Souple pour l'aspiration et rigide pour le refoulement.
Mais attention au tuyau, tous ne conviennent pas.
Cordialement
Enregistré
Mer 23 Sep 2009 à 12:28
elywann_ a écrit: Bonsoir Souple pour l'aspiration et rigide pour le refoulement. Mais attention au tuyau, tous ne conviennent pas. Cordialement
c'est pour ça que je recherche du tuyau rigide qui convient
ou en trouver.?Merci
Régulateur de PH
Robotech Bravo
Spa Clair Azur H575
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai , Googlebot2.1 et 17 invités
Des solutions - Recherche tuyau pour acide de mon appareil PH
