Installation d'une pompe Pentair Ultra Flow, pb de fusible..
Bonjour.
Suite au décès de la pompe P25 Desjoyaux d'origine, j'installe une pompe neuve Pentair Ultra Flow monophasé 30 m3/h (2200W), en en profitant pour l'éloigner de la piscine.
J'ai bien respecté phase et neutre, et les bonnes tensions "arrivent" à la pompe (ce qui n'était pas évident a priori, vu le câblage d'origine un peu olé-olé, avec la "vraie" phase qui arrivait sur un fil jaune-vert simplement repéré par un scotch rouge, hum.).
La pompe est bien gavée d'eau : pas dur, elle est légèrement plus basse que le niveau de la piscine (*), et j'ai prévu une prise d'air via un Té en point haut sur la sortie => à peine ouverte (puis vite refermée), le principe des vases communicants fait son job.
Le sushi est le suivant : à la mise sous tension, la pompe grogne sans démarrer, et le fusible au tableau saute. Il s'agit d'un 16A (non AM).
En supposant que le fusible pouvait être un peu léger pour la nouvelle puissance de la pompe (et vu qu'on est dimanche.), j'ai fait un essai en la connectant directement au secteur, toujours en repérant phase et neutre => même combat : ça grogne sans démarrer. et je n'ai pas insisté.
Sachant qu'il s'agit d'une pompe neuve, quelqu'un aurait il une idée lumineuse ? Y-a-t'il une manip au déballage (déblocage des pièces mobiles.) que j'aurais omise ? S'agit il d'un "bête" court-circuit ? (pompe neuve et testée.).
Merci pour vos lumières.
PM
(*) j'espère que ça n'est pas l'origine du problème.
PM
