salut a tous
une question toute bete
je desire passer au brome cette saisons
mais je ne sai pas si l on doit rajouté autre chose avec le brome (comme le chlore 5 fonction par exemple)
anti algues anti calcaire ect ect.
merci de votre aide
Le brone est bien plus stable que le chlore par forte chaleur
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Depuis 3 ans je suis passé au brome. Quel confort. Je n'ajoute aucun autre produit et mon PH est stable.
Traditionnelle 5 x 2 Bloc de Filtration Soliflow sacs de Balles et panier Préfiltre Easyfilter Traitement : Brome Pompe à chaleur BWT Robot RT3200 Zodiac
nordiste a écrit:Il existe également du brome choc (en poudre).
oui bien sur
Pour moi c'est chlore choc au redémarrage puis brome avec une peu d'anti-algues de temps en temps et 1 fois par mois un peu d'anti calcaire.
Résultat une eau nickel depuis 3 ans.
Est-on obligé d'avoir un Brominateur ou peut-on mettre les galets de Brome directement dans le skimmer ?
Ma piscine a été traitée au chlore pendant des années.
Puis-je passer au Brome en changeant juste mon sceau de galets ?
Merci pour vos conseils
Pour passer au brome, il faut installer un brominateur. Une fois réglé, celui-ci diffusera la quantité approprié et vous serez tranquille pendant un bon moment.
Vous pouvez consulter l'article de mon blog traitant du chlore et du brome.
Inutile d'installer un brominateur, j'utilise simplement un doseur flottant que je mets dans le skimmer. Je le remplis tous les 15 jours avec les pastilles de brome.
