manometre
par mondou
Mer 27 Mar 2013 à 11:35
bonjour.depuis que j ai changer mon sable il y a 2 mois la pression au mano ne monte pas.elle reste toujours dans le vert malgres la poussiere aspirer par le robot.est ce normal?
par ccoum85
Mer 27 Mar 2013 à 18:00
combien indique le mano ? est t'il indiqué en bar? y a t' il une variation de l'aiguille entre filtration et circulation directe ? si oui c'est que tout fonctionne.
il faut aussi vérifier la vanne 6 voies après l'hivernage.
par mondou
Mer 27 Mar 2013 à 18:06
la pression est de 0.6 bar en filtration.en recirculation l aiguille reste en bas.peut etre que je me fait des idee est que la sable ne retient pas beaucoup de salete vu qu il ny a personne dedans qui se baigne.
par ccoum85
Jeu 28 Mar 2013 à 07:46
A priori pas de problème. relire le message de poun du 15 mars en réponse à ta question.Tu ne crains pas que ton robot attrape froid en ce moment ?
par mondou
Jeu 28 Mar 2013 à 09:23
pas bien froid du cote de marseille :P sinon la pluie et merci pour les reponses :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 38 invités
