remplissage filtre a sable
par Michel P
Mer 27 Mar 2013 à 20:33
Pour la 1ère fois (au bout de 6 ans), je change le sable de mon filtre (diamètre 60 cm).
Je découvre que le vieux sable est vraiment au fond (pas plus de 15 cm de hauteur): est-ce l'effet du tassement ou bien n'avait-il été rempli que partiellement au départ par le constructeur?
Il est préconisé de le remplir avec 200 kg, ce qui semble beaucoup en comparaison, qu'en pensez-vous?
par ailleurs, ce sable d'origine est grossier, quels sont les avantages et les inconvénients de mettre du fin?
Ma question principale: doit-on remplir à ras bord?
Merci!
par goswim
Sam 30 Mar 2013 à 15:01
Il est recommandé de mettre un sable de "grosse granulomérie", 3.15 à 5.6mm dans le fond, pour votre filtre +/- 40 à 50kg et ensuite de faire le remplissage avec du sable plus fin 0.4 à 0.8mm, environ 100kg.
Le filtre doit être rempli au 3/4
par lepisciniste
Lun 01 Avr 2013 à 00:04
je crois que ton piscinier à zapé le sable, on dirait que tu n'as que le gravier.
par gerald.sg
Lun 01 Avr 2013 à 19:11
tu peux le remplacer par du verre recyclé ca filtre plus fin :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 4 invités
