pompe piscine a coeur ouvert
par all bleue
Lun 04 Fév 2013 à 10:50
Bonjour a tous,
je viens vous embêté au cœur de l'hiver car j'ai un sushi avec ma pompe.
A l’automne celle ci c'est arrêté de marcher après plusieurs disjonction de fusible et un bruit du diable.
J'ai donc mis en hivernage passif ma piscine .
j'ai une piscine hors sol, et le groupe de filtration n'etait pas protégé des intempérie, a partir de cette année il le sera.
Ce matin j'ai démonter ma pompe et résultât j'ai un roulement de grippé.
pourriez vous le dire ou commandé ce roulement et le second?
ref : CSR 6201 RZ et CSR 6202 RZ. j'ai pas trouvé sur gogol.
comment faire pour les changés? avec une presse?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/826/img1337mj.jpg/]Image
pourriez vous me dire de l'état et rotor et stator et bon ou s'il vaut mieux que je change de pompe.
ont peut voir l’état très oxydé du bâtie de la pompe que je pense sablé et repeindre!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/692/img1334vm.jpg/]Image
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/248/img1328h.jpg/]Image
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/844/img1339l.jpg/]Image
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/801/img1332sj.jpg/][IMG=http://img801.imageshack.us/img801/84/img1332sj.jpg][/IMG]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/703/img1332kj.jpg/]Image
je vous remercie d'avance de votre aide, conseils ect. :)
par all bleue
Mar 05 Fév 2013 à 16:58
personne ?
:cry: :cry: :cry:
par latorsche
Mar 05 Fév 2013 à 20:17
Salut
Ce sont des roulement de taille standard fait une recherche avec 6201 et 6102.
par contre pour éviter les FDP regarde dans les revendeurs pour les professionnels prés de chez toi.
par all bleue
Mar 05 Fév 2013 à 21:14
merci,
et pour l état du moteur tu a de bon conseil?
par dann70
Mar 05 Fév 2013 à 22:36
Bonsoir.
Le rotor et le stator on l'air bon mais surtout change en même temps la garniture mécanique . :wink:
par yuyu1952
Mer 06 Fév 2013 à 08:27
par all bleue
Ven 08 Fév 2013 à 20:42
dann70 a écrit:Bonsoir.
salut,
qu'appel tu la garniture mecanique?
par dann70
Sam 09 Fév 2013 à 00:31
Bonsoir
C'est ce qui assure l'étanchéité entre le moteur et la pompe.
:wink:
par jako
Ven 15 Fév 2013 à 19:30
tu peux passer un leger coup de papier de verre sur le rotor pour le nettoyer
demonte le rotor du flasque tu dois avoir une bague qui fait etancheité derriere le roulement
met nous des photos du demontage ce sera plus simple
pour les roulement ce sont des roulement standart avec flasque etanche soit 62001 EE et 6202 EE
il suffit de les demonter en tirant dessus (met du degrippant 24h avant)
attention de ne pas tordre l arbre
une fois les roulements changé et le joint tu repart pour plusieur année
j ai refait recemment la pompe desjoyaux de mon voisin qui avait grippé et c etait le meme probleme
par thierry hors sol
Dim 24 Fév 2013 à 23:05
il suffit de les démonter en tirant dessus -> Pas évident du tout. Tu peux acheter un arrache moyeu dans les magasins de bricolage pour une quinzaine d'euros. C'est un appareil avec trois griffes qui viennent prendre appui sur le roulement et une tige filetée qui prend appui sur l'axe du moteur. Quand tu visse, les trois griffes reculent en enlevant le roulement.
par all bleue
Lun 25 Mar 2013 à 21:55
merci a vous,
le beau temps ne devrait pas tarder(normalement).
j'ai tout démonter a la la presse,changer les 2roulements,passer un leger coup de papier de verre.
j'ai tout remonter et ça remarche impec :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
