taches jaune brun sur le liner
par Jul26
Jeu 23 Aoû 2012 à 09:10
Bonjour à tous
Nous avons une piscine 9x5 avec appareil a électrolyse du sel.
Il y a 4 jours le pisciniste est venu et à trouve un pH à 7.8.
Il a alors vide un sac de sel directement dans la piscine ainsi que de l acide de sel.
Il a aussi nettoyé le filtre et a rerempli avec notre tuyau d arrosage.
2heures après sont apparues des tâches jaune brun sur tout l endroit ou il a versé le sel créant une traînée qui se répand jusqu au 1/3 de la piscine.
L eau semble aussi un peu plus trouble.
Ces tâches ne partent pas à la brosse.
Le pisciniste dit que le PVC a mal réagi ( il a moins de 10ans) et me dit que ça partira en quelques jours.
Mais ça n a pas bouge d un iota!
Quelqu un sait d ou ça peut provenir?
Que faire pour s en débarrasser?
Merci de votre aide!
Je precise qu il n y a jamais eu de champigons dans cette piscine.
par Jul26
Jeu 23 Aoû 2012 à 21:08
personne pour me repondre?
J ai vraiment besoin d aide!
par besnard
Ven 24 Aoû 2012 à 06:18
essaye le séquestrant métaux
par Jul26
Ven 24 Aoû 2012 à 08:58
Le pisciniste ne sait pas comment faire!
Il dit qu en 14 ans d expérience il n a jamais eu besoin de toucher à ces produits. Il a remonte le pH de la piscine à 8 et veut encore attendre.
Je voudrais le faire moi même mais je ne sais pas non plus comment faire?
Quelle quantité verser ?
Il faut verser directement dans la piscine?
Merci!
par gouzino
Ven 24 Aoû 2012 à 16:47
Les photos me font penser à des algues moutardes.
Pas évident à affirmer avec certitude mais j'avais la même chose en plus petit.
Est-ce que ca part en fumée lorsque tu passe ta main dessus ?
Au pire, essaye de choquer ton eau + Mareva Anti Algues Moutardes.
Ca a fonctionné chez moi et tu ne perds rien à essayer :)
Edit : au temps pour moi, je n'avais pas lu que ca ne parait pas, même à la brosse
Ven 24 Aoû 2012 à 17:38
Pour moi, remonter le pH à 8 n'est certainement pas la bonne solution.
Avant toute chose, il faudrait analyser la flotte pour voir si elle n'est pas chargée d'un métal.
par besnard
Sam 25 Aoû 2012 à 05:59
comme bc 327 le ph tu doit le redescendre et fait une analyse de l eau avec recherche de métaux tu dit que c est arrivé en rajoutant du sel
quel sel a tu mi pour piscine ou adoucisseur :?:
par Jul26
Sam 25 Aoû 2012 à 19:45
Les algues c est sur que non: de près on voit les tâches mouchetées de chaque grain de sel.
Il me semble que cela ne peut provenir que du sel du coup.,
Après avoir vérifié les paquets que le pisciniste m avaient apporté de son fournisseur, je me suis rendu compte que absolument rien n était écrit dessus!
Peut être une erreur de série ou tout simplement du sel de mauvaise qualité.
En tout cas il à mesure la teneur en métal et m à dit qu il y en avait dans l eau.
Je veux donc essayer un chelateur, mais c est pas trop agressif pour le liner?
Comment l utiliser?
Peux t on nager après?
Merci!
par titof3
Sam 25 Aoû 2012 à 20:57
Paquets sans rien dessus, bizard ça, tu n'a pas le moyen de vérifier ce qu'il y avait dedans ?
Bizard aussi ce pisciniste qui fait monter le pH à 8 !
par Jul26
Sam 25 Aoû 2012 à 22:19
ben du gros sel. tout ce qu il y a de plus banal.
je suis d accord je lui ai dit aussi que je trouvais ca idiot le ph a 8!
merci pour le lien
mais comment utiliser concretement ce chelateur?
par Jul26
Sam 25 Aoû 2012 à 22:20
au fait l eau n est pas n est pas rouge!
elle me semble juste un peu plus trouble depuis qu il a mis ce sel.
par besnard
Dim 26 Aoû 2012 à 05:47
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/piscin ... lstop.html
tes taches sont brune elles aurais pu être rouge ou noir
tu met le produit le soir et tu laisse la filtration le lendemain tu peux te baigner
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 1 invité
