Bonjour à tous, j'ai une piscine hors sol avec un moteur MGI 400. Depuis quelques jours dès que je lance la filtration, de l'eau ressort par le tuyau de vidange et j'ai remarqué que la buse de refoulement sortait des bulles d'air. Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance
Tu as une arrivée d'air sur ton circuit d'eau entre le skimmer (ou ce qui en fait office) et le philtre .Pas forcément très grave(je vais peut être me faire incendier) si il n'y a pas trop d'air dans le philtre de pompe.Mais il y a fort à parier que çà va augmenter. Vérifier tous les raccords et sinon avoir un doute sur une fissure sur les tuyaux (çà m'est déjà arrivé).
Bonne recherche
Nico
Piscinette bois hors sol :11 m3,filtre à sable,pompe poolmax TP 75,Electrolyse Intex, NAC Wiper 3200m,Chauffage par PAC Aquapower 5Kw ,Robot électrique Smart Pool,
