Question : sulfate de cuivre dans piscine au sel ??
par fredy69
Mer 25 Juil 2012 à 16:28
ESt ce recommandé ou non, j'ai ma piscine qui est trouble et le floculent ne suffit pas ?
Re: Question : sulfate de cuivre dans piscine au sel ??
par Titsiana
Mer 25 Juil 2012 à 16:41
fredy69 a écrit:ESt ce recommandé ou non, j'ai ma piscine qui est trouble et le floculent ne suffit pas ?
Aucune contre indication.
:wink:
par fredy69
Mer 25 Juil 2012 à 17:01
Merci pour cette réponse rapide pour 50 m3 je mets quel dosage ?
par Titsiana
Mer 25 Juil 2012 à 17:11
Avant de mettre du cuivre, qui correspond parfaitement à un rattrapage d'eau verte, il nous faut quelques infos sur ta piscine.
Taux ph ? Chlore ? Tac ? TH ? Stabilisant ?
Avec ces infos, il ne sera peut-être pas nécessaire de passer par le CuSO4.
Si jamais tu as trop de stabilisant, il faudra vider, c'est la seule solution, ensuite tu pourras traiter s'il reste un peu de turbidité.
Si ton stabilisant est dans la bonne fourchette, il faudra baisser ton ph entre 6 et 6.5avec du ph- ou de l'HCl, pour ensuite faire un "javel choc" (la javel fait remonter le ph), 21 berlingots dosé à 9.6% (que tu trouves dans n'importe quel supermarché en lot de 3 entre 0.45 et 0.85cts d'€).
A faire le soir, filtration en tension, la journée la javel va s'évaporer trop vite.
je viens de d'aménager et j'ai rempli ma nouvelle piscine
par fredy69
Jeu 26 Juil 2012 à 08:25
depuis 1 mois en la faisant tourner sans arrêt , elle est quand même devenue verte claire et opaque !
J'ai acheté un robot que j'ai fait tourner depuis avant-hier .
je vais acheter ce qu'il faut pour mesurer le stabilisant , le PH , le TAC et le chlore .
Hier soir j'ai quand même mis 100 gramme de sulfate de cuivre et ce matin elle est toujours verte claire et opaque , je ne sais pas combien de temps met le sulfate de cuivre pour agir !
autre problème , je me suis quand même baigné hier et je ne peux pas poser les pieds au sol , ça glisse de partout on dirait que le fon a été savonné !
Que me conseilles tu en marque pour controler ma piscine ?
merci d'avance pour la réponse
stabislisant ??
par fredy69
Jeu 26 Juil 2012 à 08:27
Comment on controle le stabilisant ?
avant j'avais une piscine desjoyaux et je ne controlais que le PH et le Chlore !
Re: stabislisant ??
Jeu 26 Juil 2012 à 09:30
fredy69 a écrit:Comment on controle le stabilisant ?
C'est l'erreur de la plupart . Le stabilisant est une donnée essentielle qu'on oublie souvent.
Lis ceci : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
Et pour tester ton stab 4 soluces :
- le calculer
- le photomètre : cher pour un particulier, mais les pros font des analyses souvent gratuites pour leur client.
- la trousse réactif stab (ça se trouve sur le net, mais c'est assez rare. Perso, j'ai trouvé des résultats précis et fiables avec ma trousse.
- bandelettes : peu fiable
par poun
Jeu 26 Juil 2012 à 10:38
Marre d'ajouter régulièrement de l'anti-algue !
Je n'ai pas de problème d'eau verte, mais comme mon remplissage automatique injecte entre 1 et 2 m3 par semaine (eau du forage) j'ai régulièrement des traces d'algues vertes qui se développent dans les angles et dans le bas des murs.
En plus avec mon PVC sable, ça saute aux yeux comme le pif entre les oreilles !
Donc je brosse et j'aspire régulièrement, mais pratiquement tous les 8 jours, il faut recommencer, malgré l'ajout régulier d'anti-algues. Même si c'est pas trop cher (9 euros le bidon de 5l), ce n'est pas efficace de toute façon !
mon ph 7.2 et le chlore entre 1 et 2 (javel + galets)
On doit s'absenter une quinzaine en août et ça me fait peur ! L'année dernière en une semaine d'absence, mes murs et le sol étaient recouverts de ces plaques vertes. (Qui partent d'ailleurs très facilement quand je frotte un peu, même à la main)
Est-ce que le sulfate de cuivre peut arranger ça ? Quelle dose vous me conseillez pour ma piscine à débordement (60m3) ?
j'ai téléphoné à mon proprio
par fredy69
en fin de compte , je n'ai plus une piscine au sel son hydolyseur de sel ne marche pas et du coup j'ai mis en marche ma piscine il y a un mois sans mettre de produit !
je comprend qu'elle commence à verdir !
je vais la traiter à l'oxygene actif et pas au chlore
donc pour l'instant je ne dois pas avoir de problème de stabilisant !
(car pas de chlore )
demain je vais mettre 5 litres d'oygene actif pour régler mon pb d'eau verte par contre je ne sais pas si je peux en même temps mettre du Bayroshok pour éviter la glisse au fond de ma piscine
je pense qu'il vaut mieux que j'attendes que la piscine soit redevenue bleu ?
par poun
Jeu 26 Juil 2012 à 10:43
@fredy 69. Excuse moi d'avoir squatté ton sujet, mais comme on parlait du sulfate, j'ai joué l'incruste ! :wink:
Si ça te gêne dis le, je posterai un nouveau sujet. :lol:
Jeu 26 Juil 2012 à 11:04
Poun,
Je te conseille max 60 g de CuSo4. Perso, j'ai mis chez moi 0.8 g/m3. Dans ton cas, cela ferait 48 g :wink:
par poun
Jeu 26 Juil 2012 à 11:14
Une autre question : vous le trouvez où votre sulfate, parce que j'ai déjà fait pas mal de pharmacies entre celles qui n'en n'ont pas, ou alors en doses de 1 gr qui coûtent un bras pour 100 gr. Et celles qui le vendent au KG à 48 euros. J'ai fait le tour de quelques centrales agricoles aussi, ils me disent qu'ils n'ont plus le droit d'en vendre !
par Drarik
Jeu 26 Juil 2012 à 11:17
Poun, 1g/m3.
Achetes sur le net. J'ai pris le mien en pharmacie et je me suis fait avoir car beaucoup trop cher 5€ les 30g !. J'ai vu je sais plus quel site 15€/kg.
Jeu 26 Juil 2012 à 11:24
Perso, j'ai acheté récemment 1 kg de bicarbonate de soude et 100 g de CuSo4 dans une droguerie. Coût : 5.50 €.
Je pense que le CuSo4 revient entre 1 et 2 € les 100g. Il suffit de trouver uen droguerie qui en vend. . .
par poun
Jeu 26 Juil 2012 à 11:30
Merci pour vos réponses rapides.
oui, j'avais vu sur le net, mais avec les frais de port, ça revient aussi cher qu'en pharmacie. :cry:
Je vais voir du côté des drogueries, donc. . .
sulfate de cuivre
par fredy69
Jeu 26 Juil 2012 à 12:59
J'en ai acheté hier en droguerie à 16€40 un KG
par Titsiana
Ven 27 Juil 2012 à 09:57
Donne moi ton adresse poun, je vais t'en envoyer 120gr . . . :wink:
par poun
Ven 27 Juil 2012 à 12:40
M.de ! j'ai failli te le proposer. . Mais j'ai pas osé ! :oops:
Ce matin à force de faire le tour des drogueries au tph, j'en ai eu marre; j'ai trouvé dans un commerce spécialisé pour l'alimentation des animaux, du sulfate, 1 kg pour 19 euros ! J'ai failli lui sauter à la gorge (v.o.l.e.u.r !), mais bon ! Ici, autour de Perpignan on a du soleil à revendre, mais les commerces spécialisés c'est pas le top ! (Ou alors il faut faire 80 km !)
Du coup, je l'ai pris, car je tenais vraiment à traiter la piscine avant de partir en vacances. J'ai mis 15gr ce matin, je vais y aller progressivement .
15 gr ce soir et pareil demain. . . Ensuite ça me laissera le temps de voir si ces taches vertes reviennent où pas.
Merci pour ta proposition, c'est vraiment sympa ! :wink:
par hugoain
Dim 12 Aoû 2012 à 15:16
le prob du sulfate de cuivre ces les taches qu'il provoque sur liner :?
il y a pas mal d'année fin année 90 j'en avais utiliser 2gr par m3 soit 130 gr pour ma piscine .
j'ai eu des tache impossible a faire partir :cry:
on en trouve dans certain galet multifonction ex samoa
je pense qu'il faut en mettre trés peu en tout cas pas 2gramme m3
sinon ces efficace
par poun
Dim 12 Aoû 2012 à 23:23
Malgré l'apport régulier d'anti-algue et des paramètres corrects, je devais passer le balai aspirateur ou la brosse tous les 4 à 5 jours, car des algues vertes réapparaissaient régulièrement dans le bas des murs, les angles et aussi dans le bac tampon.
L'année dernière, je me suis absenté une semaine et à mon retour, les murs, certains endroits du fond et le bac tampon étaient couverts de ces traces vertes. C'est vraiment pas de chance, on a trop de soleil par ici !
Cette année , j'ai testé le sulfate de cuivre.
Pour 60m3, J'ai mis une fois 15 gr puis j'ai ajouté le lendemain 15 gr, puis 20 gr. le troisième jour.
Depuis je n'ai plus aucune trace verte ni dans le bassin, ni dans le bac tampon. Je rentre de vacances et mon eau est toujours aussi limpide et le bassin aussi propre qu'avant mon départ ! C'est vraiment super efficace !
Aucune trace de tâches non plus sur le liner (pourtant couleur sable). 8)
Je précise qu'à chaque fois, j'ai dilué le sulfate dans un seau d'eau et que je l'ai versé progressivement et délicatement devant mes buses NCC qui sont aussi un excellent système de brassage pour l'ajout des produits !
Merci donc, à tous ceux qui m'ont conseillé le sulfate et en particulier à Titsiana :wink:
par hugoain
Lun 13 Aoû 2012 à 06:37
les tache mette du temps a apparaitre plusieur mois :!:
15+15+20 =50gr a mon avis suffisant
ne pas mettre plus ces a mon avis l'exés qui peut provoquer des tache vraiment visible
par GillesV
Sam 25 Aoû 2012 à 18:37
Bonsoir, Je viens de mettre 100g de sulfate de cu effectivement je n'ai plus une tâche de vert puisque je ne vois plus le fond de ma piscine. pourtant il m'a semblé lire 1 à 2 gr de sulfate de cu pour 1m3, la piscine fait 70m3 est ce que l'eau va redevenir claire?
***edit*** j'ai mis de l'oxychlorure de cuivre et non du sulfate de cu****
Modifié en dernier par GillesV le Sam 25 Aoû 2012 à 19:33, modifié 1 fois.
par poun
Sam 25 Aoû 2012 à 19:09
Tu dis que tu ne vois plus le fond, mais des détails seraient bienvenus !
Quel couleur est ton eau, a t-elle viré tout de suite avec le sulfate ou bien c'est venu progressivement ? Avec quoi tu traites ta piscine ? Quels sont les paramètres ? As-tu mis le sulfate dilué, par petites doses et progressivement ?etc. etc.
Perso j'ai mis un peu moins de 1g par m3 et en plusieurs fois, c'est largement suffisant !
par GillesV
Sam 25 Aoû 2012 à 19:24
poun a écrit:Tu dis que tu ne vois plus le fond, mais des détails seraient bienvenus !
Oui pardon les détails. Au passage félicitation pour ta construction.
70m3, T°31 pH 7.2 traitement au brome par pastilles dans le skimeur 3 mg/l, complément eau avec forage caractéristiques variables avec une tendance neutre pH 7, tac 70mg/l.
Ajout de 100 g d'umucuivre micronisé (http://www.fertiligene.com/page.php?cou ... roduit=216) en une fois dilué dans 5 litres d'eau.et je viens de m'apercevoir que l'umucuivre c'est du oxyclorure de cuivre et non du sulfate de cuivre.Il va falloir que j'aille relire mes cours de chimie. Bref j'ai injecté 50g d'oxychlorure de cu dans 70000ltrs et le résultat est laiteux.
par poun
Sam 25 Aoû 2012 à 19:36
J'espère que ce n'est pas trop grave, mais je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce coup là. Peut-être est-ce une réaction avec le brome. A ta place je laisserai tourner la filtration 24/24 pendant plusieurs jours et tiens nous au courant de la suite !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
