Probleme robot cybernaut nt !!! Ecran reste éteint
par pimegard
Lun 28 Mai 2012 à 09:50
Gros soucis ce matin ! Mon robot Cybernaut NT Année 2008 (cable de 17,5 m) ne fonctionne plus.
L'écran reste éteint et les touches n'ont pas d'action.
Après vérification, le courant arrive bien au niveau de la carte d'alimentation mais après . je ne sais plus :(
Quelqu'un peut-il m'aider ? Est-ce la carte d'alim qui pose problème ? Je me souviens que l'année dernière il m'avait fait le coup 3 ou 4 fois mais en le tapotant un peu, il repartait mais là rien n'y fait !
D'avance merci pour votre aide
Robot cybernaut BT - schéma carte alimentation
par pimegard
Mar 29 Mai 2012 à 10:10
Personne ne peut m'aider !
Robot cybernaut
par SergeD
Sam 21 Juil 2012 à 13:12
J'ai le même souci que vous avec un robot cybernaut de juin 2009. Avez-vous trouvé une solution pour vous dépanner ?
par franckyman
Sam 21 Juil 2012 à 19:05
Si en tapotant dessus il repart c'est un faux contact ou une soudure sèche, il faut démonter la carte et contrôler :wink:
par SergeD
Lun 23 Juil 2012 à 21:10
Rien en tapotant!Par contre le fusible est nase.Remplacé fusible de nouveau nase ! Que faire ?
par riri7707
Mar 24 Juil 2012 à 03:41
Si le fusible grille = cour-circuit sur la carte :!:
2 solutions:
1°) SAV
ou
2°) Dépannage de la carte.
De toute évidence, il y a un composant dans le circuit de l'alimentation qui est HS.
Pas de miracles :cry:
par fuhanyou
Mar 24 Juil 2012 à 03:49
par riri7707
Mar 24 Juil 2012 à 08:57
Arrêtez de jouer au MERLIN L'ENCHANTEUR.
Vous avez tous les deux un problème d'électronique sur votre carte de commande.
ça ne reviendra pas par magie en tapottant ou pas, et même à coup de masse :lol: :lol: :lol:
Ou vous avez des amis proches avec des connaissances électriques/électroniques qui peuvent y jetter un coup d'oeil, ou bien il ne vous reste plus que la solution SAV.
Désolé pour ma réponse brute de fonderie, mais y'a pas d'autre solution dans votre cas.
Bon courage :wink:
Problème cybernaut NT
par pimegard
Mar 31 Juil 2012 à 16:50
Pour ma part, j'ai fait venir un collègue ayant de bonnes connaissances en électronique. Le fusible est ok mais après il est très difficile de tester le reste car nous n'avons pas trouvé de schéma électrique.
On s'oriente donc vers un changement de carte mais problème, le revendeur zodiac me dit qu'il est impossible de changer la carte seule. Il faut changer le boitier complet à 500 €. Alors qu'on trouve le robot neuf à 1200 €, je ne pense pas acheter la carte. Si quelqu'un à une solution avec une carte d'occasion je suis preneur ;)
Cordialement
Cybernaut HS
par benoitmabille
Mer 01 Aoû 2012 à 12:19
Je compatis :cry:
Parfois un examen visuel peut identifier des composants qui ont 'cramé' - un condensateur gonflé, une résistance noircie, on peut tester les diodes.
Si ce sont des composants CMS et/ou alim à découpage alors la réparation soi-même sera probablement impossible, même avec un schéma.
(Mais je suppose que votre ami qui a des connaissances en électronique a probablement déjà fait ce diagnostic)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
