reloulement sable dans piscine
par iriffet
Ven 20 Juil 2012 à 11:51
J'ai une piscine hors sol gre 3x5, elle est équipée d'un filtre à sable intex 6m3. j'ai également branché un réchauffeur pisicne.
J'ai un refoulement de sable dans la piscine après chaque filtration.
J'ai démonté le filtre, changer les crépines et le sable (acheté chez CASTO dans les bonnes normes).
Toujours le même problème.
J'ai vérifié le pré-filtre (joint du panier changé) et le skimmer. Aucune fuite.
Seul hic, la pression du manomètre est très basse 0.1 !
Je passe le robot mais systématiquement le sable revient.
Les taux d'analyse = chlore est peu haut et ph régulé.
Quelqu'un peut-il venir à mon secours pour m'aider à résoudre ce problème ?
Cela vient-il du sable ?
par meganico
Ven 20 Juil 2012 à 13:39
je ne suis pas un spécialiste mais j'apporte mon opinion car j'ai eu le même problème.
J'ai finalement résolu mon souci en achetant de la silice un peu plus grosse chez Leroy Merlin (style gravier) que j'ai placé au fond du filtre à sable jusqu'en haut de la crépine, puis j'ai complété avec la silice plus fine de départ qui m'avait été vendu par le pisciniste (Zyke) avec la platine de filtration.
Depuis je n'ai plus de sable dans la piscine (ça fait 2ans maintenant), j'ai une intex 7m32 et une pompe de 6m3/heure et un filtre de 40cm de diamètre.
Tiens j'ai trouvé ça sur le net:
Le sable sélectionné pour servir de média filtrant est un sable calibré en usine à la qualité et à la granulométrie préétablis pour assurer la fonction de filtrant. Vous pouvez en trouver dans tous magasins de piscine.
La cuve du filtre est remplie au 2/3 par 2 types de sable :
Un sable de granulométrie de 0.5 à 1.2 mm qui sert de masse filtrante.
Un fin gravier de 2 à 5 mm qui est placé au fond de la cuve au niveau des crépines pour servir de support, il aide à la répartition et à la circulation de l’eau au niveau des crépines. Pendant les lavages, ce gravier se soulève jusqu’à 2 cm sous le débit de l’eau pour une meilleure efficacité.
Plus le niveau de la masse filtrante est haut, plus la filtration est efficace. Le 1/3 de volume de filtre restant est utilisée pour permettre le passage de l’eau et l’évacuation des déchets pendant le lavage.
Le sable se change tous les 7 à 8 ans ou 4 à 5 ans en cas de pollutions abondantes comme des aiguilles de conifères. Le passage de l’eau érode le sable qui perd de son efficacité. Les déchets s’agglomèrent, les contrelavages sont alors inefficaces. Avant de remplir la cuve avec du sable neuf, il est recommandé de vérifier l’état des crépines et de remplir partiellement la cuve avec de l'eau pour amortir la chute du sable, puis de faire fonctionner le filtre quelques minutes en position lavage pour nettoyer le sable.
par iriffet
Ven 20 Juil 2012 à 17:05
je vais essayer et vous tiens au courant
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 21 invités
