chlore choc avec berlingot 9,6 250gr
par fredpom21
Lun 16 Juil 2012 à 12:58
pour un chlore choc dans une piscine de 14m3, j'ai mis 3 berlingot de javel a 9,6, j'en ai mis assez ou pas?
des algues vertes mortes au fond,un coup d'aspirateur de fond branché sur la pompe et dans l’égout.
test bandelette:
chlore entre 3 et 4
ph entre 6.2 et 6.8 plutôt bas
alcalinité entre 40 et 80
je met un galet de 250g pour deux semaines avec stabilisant.
les bandelettes hth test sont elle fiable?
justement pour le stabilisant,ph, le chlore, etc
fredpom21
Lun 16 Juil 2012 à 14:33
3 berlingots à 9.6% = +/- 5 mg/l (PPM)de chlore pour tes 14 m3. C'est donc un demi-chlore choc puisqu'on recommande 10 mg/l.
Si tu lis directement après entre 3 et 4 PPM,cela est légèremnt faible,mais il faut voir si le chlore était bien réparti de manière homogène (lecture trop tôt) et s'il n'avait pas déjà diminué de manière sensible (si on attend trop). Pour moi, le résultat lu ne me semble donc pas illogique, même si on pouvait s'attendre à lire 5 PPM.
Si tu ne vois pas d'amélioration sensible dans la destruction de tes algues, je te conseille de renouveler l'opération, mais cette fois avec 6 berlingots.
par fredpom21
Lun 16 Juil 2012 à 17:17
il faut que j'attende pour y mettre les 6 berlingots?
Lun 16 Juil 2012 à 17:37
Attends un peu pour voir l'effet de tes 3 berlingots :wink:
Mais si tu es pressé, alors n'en ajoute que 4 ou 5, compte tenu du taux de chlore résiduel.
par fredpom21
Lun 16 Juil 2012 à 18:23
j'en connais qui attende pour allez ce baigner, je vais mettre 5 berlingots,
après 24h l'eau et toujours trouble, la pompe a fonctionner , lavage, rinçage.
combien de temps peut on garder des galets de chlore?
par fredpom21
Lun 16 Juil 2012 à 19:07
j'ai trouvé la réponse pour les galets de chlore.
cela ne sert a rien d'acheter un sceau de 20kg pour une piscine de 14m3.
après on se demande pourquoi il y a des algues.
par franckyman
Lun 16 Juil 2012 à 22:13
fredpom21 a écrit:j'ai trouvé la réponse pour les galets de chlore.
:shock: :roll:
par fredpom21
Mar 17 Juil 2012 à 07:36
slt
l'eau est beaucoup plus clair ce matin, on voit le fond.
par fredpom21
Mer 18 Juil 2012 à 08:09
eau très clair ce matin, je vois bien le fond.
il y a encore des impuretés au fond, un coup d'aspirateur par l’égout.
et je vais allez chercher des bandelettes pour l'analyse de l'eau, des galets de chlore.
par fredpom21
Mer 18 Juil 2012 à 11:14
bon est bien il y a un souci.
bandelette : chlore avec la javel que j'ai mis on pourrai dire qu'il y a 0
ph il est a 6.2
alcalinité a 40
j'ai essayé avec l'eau du robinet ok
je vais remplir une bouteille et allez voir un pisciniste, pour analyse de l'eau.
par fredpom21
Mer 18 Juil 2012 à 18:31
analyse chez un pisciniste
ph 7
chlore 0
alkalinité 180
et une autre bandelette stabilisant a 40.
je ne prendrai pas en compte ces résulta effectué avec bandelette aquachek tru test, qui n'est pas digne d'un pisciniste.
j'irai demain chez un autre, il était fermé quand j'y suis passé.
il vend des produits hth.
par fredpom21
Ven 20 Juil 2012 à 12:35
bon est bien on ferai mieux de tourner la langue dans ça bouche, avant de dire des con.
chez un autre pisciniste chez acheter des bandelettes aquacheck chlore.
elles sont fiable ma t'il répondu.
il n'y avait pas de hth, les autre produits stick sans stabilisant etc il y a.
ph 7.4
chlore 1 en mettant 2 galet de 200g
je pense que cela vient de la qualité des galet.
prochaine achat des stick non stabilisé hth.
alcalinité 80
stabilisant 40
les produits grande surface faut oublié.
le prix n'est le même,mais la qualité doit faire la différence.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 12 invités
