bêtise ou pas
par fredpom21
Dim 08 Juil 2012 à 12:55
depuis 2003 je possède une piscine gre auto porte.
4,50m et 0,90 en eau.
1 er pompe une gre a cartouche qui etait d'origine.
2 eme pompe une gre a sable.
cette année j'ai changé, j'ai commandé un skimmer intex,deux buse de refoulement, une qui servira a brancher le skimmer.
et une pompe a sable de 6m3/h, je sais trop puissante, mais quand les copains de mes enfants viennent a la maison , c'est pas pour jouer aux osselet.
et pour brancher un aspirateur de fond il faut bien ça.
fredpom21
par babass71
Mer 11 Juil 2012 à 16:05
pardon,
mais ou est la question ?
par fredpom21
Mer 11 Juil 2012 à 16:53
d'installer une pompe et filtre de 6,5m3/h pour une piscine de 14m3.
mais d’après ce que j'ai lu, au contraire c'est ce qu'il faut.
j'ai reçu la pompe et le filtre ce matin et elle fonctionne, rien a voir avec une 2m3/h.
je n'attend plus que skimmer intex et cela devrai rouler.
fredpom21
par babass71
Mer 11 Juil 2012 à 20:59
moi je suis passé de 3.5m²/h à 8m²/h
c'est le jours et la nuit que du mieux
si c'est un kit complet , c'est à dire la pompe qui va avec le filtre à sable
moi je trouve ca bien ,sinon ca risque d'être disproportionné et l'eau va passer trop vite dans le sable du coup il n'aura pas le temps d'être bien filtré
par sastein
Jeu 12 Juil 2012 à 04:55
par besnard
Jeu 12 Juil 2012 à 05:05
tu a mal lu ou pas compris :D
par babass71
Jeu 12 Juil 2012 à 08:17
avec une 6m3/h tu dois voir je pense mini 50kg de sable voir 75 serait mieux
moi pour 8m3/h j'ai 100kg de sable
tu as combien de sable dans le filtre ?
si tu change de filtre ca vas te revenir plus chere qu'une platine complet
pour info j'en ai pour 200€ de platine marque EDG + 24€ de sable
par fredpom21
Jeu 12 Juil 2012 à 08:22
19kg de sable.
c'est un ensemble pompe et filtre.
par babass71
Jeu 12 Juil 2012 à 08:47
pour la puissance de la pompe c'est bien mais , pour le volume de sable c'est vraiment trop peu, l'eau va circuler trop vite
par Nicodème
Jeu 12 Juil 2012 à 17:27
Bonsoir
J'ai une pompe avec le même débit (6,5) avec un filtre qui contient 50 kg de sable prévu pour une piscine de 14 m3 .La mienne fait 11m3 et je n'ai aucun problème d'eau.
Bonne soirée
Nico
par babass71
Jeu 12 Juil 2012 à 17:30
bonsoir,
oui, mais entre 50kg et 19 c'est déjà mieux
par Titsiana
Jeu 12 Juil 2012 à 23:58
fredpom21 a écrit:19kg de sable.
Hé bien c'est la première fois que je vois une 8m3/h avec si peu de sable :shock:
Comme quoi on en apprend tous les jours. . . :?
Tu peux nous donner la marque et la ref s'il te plait :?:
par babass71
Ven 13 Juil 2012 à 17:51
moi j'ai pas compris ca
plutôt qu'il avait une autre pompe de 2m3 avec un filtre avec 19kg de sable
il a gardé le filtre et changé la pompe pour une 6 :?
par Titsiana
Ven 13 Juil 2012 à 20:56
Ben non, il le précise au dessus, "c'est un ensemble, pompe et filtre", un groupe de filtration en fait. . .
par babass71
Ven 13 Juil 2012 à 21:34
bon ben j'ai mal lu
quoi qu'il en soit la platine est pas très équilibré, 6m3/h avec 19kg de sable c'est pas top
fredpom21 quelle est la marque et la ref de ta platine ?
tu la acheté ou ?
par Titsiana
Ven 13 Juil 2012 à 21:39
Oh hé dis ho ! ! !
Je l'ai demandé la première ! ! ! :lol:
par babass71
Ven 13 Juil 2012 à 22:01
Oh hé dis ho ! ! !
il repond pas :zz:
alors je relance :wink:
par Titsiana
Ven 13 Juil 2012 à 22:08
Il est parti en vacances ! ! ! :P
par fredpom21
Dim 15 Juil 2012 à 07:57
je ne suis pas parti en vacance ,mais je bosse.
acheté sur e.y vendeur en Allemagne.
pompe de 6,5m3/h et sable 19kg la marque vianova.
par babass71
Dim 15 Juil 2012 à 21:20
ok
peu d'info sur la page du vendeur
mais c'est sûr 19kg c'est trop peu pour avoir une filtration optimum
j'espère que ta réussi à l'avoir pour pas trop chere
ps:)meme l'autre platine qu'il vend en 9.5m3/h avec 45kg de sable c'est bien trop peu
enfin ca reste toujours mieux que le filtre à cartouche
je me posai une question sur ta platine gré a sable combien y'a de sable ?
peut etre que ce n'ai pas la puissance réel de la pompe, mais par exemple la mienne est une 8m3/h mais le débit du filtre à sable est de10,42 m3/h
par fredpom21
Dim 15 Juil 2012 à 23:05
la gre, il y a 9kg de sable et une petite pompe de 2m3/h.
il y a deux position pour la vanne filtre et lavage.
entrée 32mm et sorti 25mm et obligé de débrancher le 25 mm pour le lavage.
on verra bien avec la nouvelle ce que cela va donner.
par babass71
Lun 16 Juil 2012 à 20:42
de toute facon ca peut pas etre pire qu'avant
