electrolyseur
par imhotep17
Jeu 12 Juil 2012 à 14:33
bonjour a vous je suis nouveau sur le site
je me trouve avec un changement d'electrolyseur de type racer 60 inversion automatique de polarité (cash piscine m'a dit très bien comme appareil) est ce bien ?
comment regler l'appareil avec température de l'eau à 25 °c ?
faut il des étapes sur la longueur de filtration (on m'a dit de filtrer 10-12 h d'affilé et c'est bien) ?
j'ai controler l'eau avec testeur ph 6.8 alcalinité 155 et cl 3.1
filtration au sable et regulateur de ph automatique ph moins 7.3 (je l'ai arreté )
l'eau est prope et clair
merci pour vos réponses et peut etre d'autres questions en vue de ce que vous me répondrez si vous le permettez
a bientôt :D
par hestia
Ven 13 Juil 2012 à 11:21
Quel est le volume de votre piscine ?
Puissance pompe, débit m3/h ?
Une eau "propre et claire" n'est pas forcément saine et peut contenir beaucoup de bactéries !
Quel testeur Ph utilisez vous ? (fiabilité mesure)
Quel testeur pour le Chlore ?
3.1 ppm chlore total ? (quel niveau de combiné ?)
par imhotep17
Ven 13 Juil 2012 à 13:08
merci hestia pour la réponse rapide
a moi, de répondre à tes questions le mieux possible
le volume de la piscine est de 22 m3
la pompe europa se de 0.75 ch d'après courbe de débit 17-18 m3/h
pour tester l'eau j'ai aquachek trutest et le chlore est libre
j'ai mesuré ce midi ph 6.9 alcalinité 137 et chlore 4.0
l'appareil me dit tout ok
merci pour les réponses hestia :?
par imhotep17
Mar 17 Juil 2012 à 17:29
bonjour à vous
j'ai mesuré encore aujourd'hui
ph 7.2 cl 4.5 et alk 155
merci pour les réponses je ni comprends rien j'ai mis l'electrolyseur au minimum de production 10%
par JAck16V
Mer 18 Juil 2012 à 08:32
=>laisse le temps au Chlore de se décomposer !
-L'appareil est prévu pour une piscine de 60 m3, la tienne faisant 3 fois moins, inutile de régler l'appareil trop fort !. De ce que je vois sur la photo du produit, tu as des boutons +/- à gauche sur l'appareil pour régler la puissance, moi je le réglerai à 30 %. Dans 2 jours reprend tes mesures, et affine pour obtenir un taux de CL vers 1.5
-Ton TAC est trop haut.
-10/12 heures de filtration, avec la puissance de pompe que tu as, cela me semble correct.
-Remet ta régul PH en route, l'electrolyseur favorisant une hausse du PH !
par imhotep17
Dim 29 Juil 2012 à 18:28
merci jack 16v pour les réponses
et recois mes excuses pour le retard (mais de garde.)
j'ai repris le ph 7.1 chlore 0.8 donc comme tu me l'a dit j'ai mis sur 30 %
et alk 145
que faut il faire pour diminuer le tac ?
et qu'est ce le tac l'acalinité je suppose ?
merci pour tes réponses et à bientôt :D
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, YandexBot et 31 invités
