changement pompe
par cyrbest
Mer 11 Juil 2012 à 15:53
je possede une piscine hors sol de 11m/3 avec filtration a sable et pompe 4m3/h. Apres quelques déboires avec l'eau verte, j'ai reussi à "équilibrer" tout ca, ph et chlore correct, l'eau est propre, mais apres une ou 2 journées remplies.d'enfants, c'est plutot long à la faire revenir. Je trouve la pompe plutot faible en puissance. Pensez vous qu'un passage à une pompe 6m3/h améliorerait tout ça ? J'ai lu quelque part qu'une pompe trop puissante par rapport à la cuve n'était pas bon non plus, la filtration se ferait mal car l'eau passerait trop vite. Là c'est indiqué "debit maximum de la pompe à utiliser : 20000l/h
Je ne veux pas faire d'achat inutile, mais si c'est un vrai plus, je voudrais pas m'en priver.
Merci pour vos lumières.
Re: changement pompe
par franckyman
Jeu 12 Juil 2012 à 00:54
cyrbest a écrit:bonjour
ta pas fait une erreur 20 000 litres c'est 20m3/heures :shock:
par cyrbest
Jeu 12 Juil 2012 à 06:23
Non c'est bien marqué 20000l/h Max ! Ils se sont peut etre trompés sur la notice du filtre ou.pas ! C'est le débit Max supporté par le filtre, pas le débit réel de la pompe qui est seulement de 4m3/h.
par cyrbest
Mar 24 Juil 2012 à 16:52
Le filtre a une capacité de seulement 25l ! Vous pensez que je peux passer à e pompe de 6 ou 8m3/h ? Ou c'est trop ?
par franckyman
Mar 24 Juil 2012 à 18:38
Se seras trop, combien indique ton manomètre en pression ?
Mar 24 Juil 2012 à 20:47
Quel est le diamètre du filtre à sable ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 48 invités
