Tests parfaits mais eau non récupérée après choc
par HDBX33
Mar 26 Juin 2012 à 21:09
Bonsoir à tous,
N'ayant pas réussi à récupérer l'eau de ma piscine (tubulaire 3m donc environ 5m3 - oui, je sais, une petite :) ) j'ai décidé de la vider au lieu de dépenser une fortune en produits. J'ai donc remplacé environ 90% de l'eau (en dessous de la valve d'évacuation). Une fois les niveaux de Chlore et Ph stabilisés, nous avons pu nous baigner sans problème.
Mais quelques jours après, l'eau a verdi. Suite aux conseils d'un pro, j'ai fait un traitement choc au Chlore (7 galets).
Résultat, l'eau est vert pâle, mais non grasse, non glissante.
J'ai nettoyé mon filtre, je brosse chaque soir, et ma pompe fonctionne 24h/24.
Au secours ! Je ne sais plus quoi faire.
Pour plus de précision :
1. Volume eau : 3m diam sur 76cm, donc environ 5m3
2. Pompe 3. Filtration : à cartouche livrée avec
4. Historique eau : neuve de l'été dernier
5. Renouvellement de l’eau : 90% de nouvelle, 10% restant verte après hiver
6. Durée journalière filtration : avant 10h/j, depuis 5j : 24h/24
7. Type de traitement : galet chlore, Ph+/Ph-, anti algue
8. Paramètres de l’eau : test bandelette + test chez le pro : niveaux ok
Je précise juste que sur les conseils d'un ami, j'ai mis une demi pastille de floculent lorsque la piscine était propre (environ 1 semaine et demi), mais je n'ai pas renouveler l'expérience, car je me suis posé la question par rapport à ma pompe à cartouche.
par franckyman
Mar 26 Juin 2012 à 21:32
Tu peux retrouver un PH et un taux de chlore satisfaisant même en ayant
une eau vert pale, je pense que ta cartouche est contaminée
Choque la encore et mets du floculent
:wink:
par gerald.sg
Mer 27 Juin 2012 à 00:36
il faut bien 48h voir plus pour tuer les algues quelques fois,donc patiente et laisse tourner 24/24, puis netoyage cartouche et floculation avec pastille flovil
par HDBX33
Mer 27 Juin 2012 à 06:54
Ca fait plus de 48h :)
Merci à vous deux !
Cela confirme donc le fait que je puisse utiliser du floculent malgré le fait que j'ai une pompe à cartouche et non à sable.
Un galet entier de floculent semble trop c'est ça ?
par gerald.sg
Mer 27 Juin 2012 à 11:39
il me semble que c est une pastille pourr 20m3 m en souvient plus et je sait qu apres un choc il faut triplé la dose mais c est marqué sur la boite donc pas d inquietude à avoir
par HDBX33
Mer 27 Juin 2012 à 12:41
Merci en tout cas !
Combien de temps dois-je attendre entre deux Choc ?
Ce midi, elle apparait vert très pâle, mais je ne vois toujours pas le fond.
par gerald.sg
Mer 27 Juin 2012 à 13:28
c est normal le chlore tue les algues donc elle va devenir blanchatre quand les algues seront mortes ensuite ca sera la phase floculation pastille a cause de ta cartouche que tu devras nettoyer souvent pendant l operation.
par HDBX33
Jeu 28 Juin 2012 à 06:47
Bon, ce matin, après un 3ème choc, l'eau est de plus en plus pâle et de moins en moins verte :)
Je change la cartouche afin de nettoyer l'autre et je re-flocule.
Le Chlore est encore un peu élevé, et le Ph vers 6.8/7
par gerald.sg
Jeu 28 Juin 2012 à 10:35
normal si tu lui à mis 3 choc :P
par HDBX33
Jeu 28 Juin 2012 à 21:46
Oui :)
Mais je ne désespère pas.
J'ai toujours un doute sur le floculent : je le mets dans mon distributeur à Chlore, mais est-ce le plus efficace ?
par HDBX33
Dim 01 Juil 2012 à 14:45
Après quelques jours, elle n'est plus verte, mais encore trouble !
Je vois le fond, mais rien à voir avec un belle eau cristalline.
Je ne sais vraiment plus quoi faire !
par gerald.sg
Dim 01 Juil 2012 à 15:19
c est maintenant qu il faut floculer , tes algues sont mortent mais troublent l eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 26 invités
