Eau claire mais verte + péroxyde
par laur31_tlse
Mer 27 Juin 2012 à 18:39
Cela fait 2 fois que je retrouve l'eau de ma piscine coque, trés verte mais transparente (on voit parfaitement le fond).
La dernière fois il y avait même des traces de dégoulinures noires sur toutes les parois.
Je traite au brome avec filtre zéolithe.
le Ph est à 7,2 et le TAC est à 80.
Eau de la ville.
Je mets quelques litres de péroxyde d'hydrogène et en quelques secondes l'eau redevient parfaitement bleue et limpide. Plus de traces noires.
Le problème c'est qu'au bout de 8-10 jrs rebelote et ce soir idem alors que la derniere fois j'avais ajouté suite à la lecture du forum 1/3l de stop métal.
A l'instant, je mets les 2/3l restant du bidon de stop métal et au bout de quelques minutes, une eau bleue claire et limpide !
Pensez-vous que le problème est résolu ?
Lorsque je passe la main sur les parois, j'ai une poussière blanche sur la main alors que j'ai testé la dureté de l'eau et qu'elle est plutot douce. Qu'est-ce que c'est ?
Cela fait 10 ans que j'ai une piscine et je n'ai jamais eu ce problème.
Par contre je viens de change de maison depuis 1 an et je ne sais pas ce que le précédent propriétaire a bien pu mettre dans cette piscine.
Merci pour vos précieux conseils.
Mer 27 Juin 2012 à 18:53
Attention que si l'ancien proprio traitait aux galets de chlore, ta flotte contient du stab.
Il faut savoir que brome et stab ne font pas bon ménage . . . Je te conseille de tester ton stab avec un matos précis (pas des bandelettes !). Le mieux, c'est d'aller chez un bon pro (qui doit avoir un photomètre).
Pour traiter au brome, ta flotte ne peux pas contenir plus de 20-25 PPM de stab. Sinon, il faut renouveler une partie dela flotte pour faire descendre le taux de stab.
De plus, je trouve ton pH un rien trop bas pour un traitement au brome. Il vaut mieux viser 7.4 - 7.6.
Pour ta poussière blanche, j'aurais pensé à du calcaire. Mais puisque tu dis que la flotte est douce, je sais pas.
par laur31_tlse
Jeu 28 Juin 2012 à 21:17
J'ai remonté le TAC à 100 et le PH à 7,6 et au bout de quelques heures rebelote, eau parfaitement limpide mais verte fluo.
Je mets 3l de peroxyde et au bout de 10 minutes eau parfaitement bleue et claire.
Ca commence à me prendre la tete.
J'espère que dans 2 semaines je ne vais pas la retrouver verte.
J'envisage sérieusement de changer 50% de l'eau (coque oblige).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 58 invités
