Pompe à chaleur HS ?
par brad63
Jeu 07 Juin 2012 à 18:20
Bonsoir à tous,
Ma pompe à chaleur (une EDG) refuse de démarrer en cette reprise estivale.
Quand je la démarre, j'entend le clic (contacteur sans doute), un petit ronronnement (un petit grrrrr) et puis rien.
Pas de message d'erreur particulier.
J'ai essayer de la démarrer sans eau mais je n'ai pas de message d'erreur.
A priori le capteur de température fonctionne.
Après avoir lu pas mal de forum je me suis résigné à changer le condensateur mais sans succès.
Si vous avez des pistes , je suis preneur.
En tout cas merci d'avance.
par riri7707
Jeu 07 Juin 2012 à 19:32
Il faut démonter, voir si les contacts du contacteur ne sont pas oxydés, voir d'où vient ler GRRRR.
Car en principe, le ventilateur devrait démarrer.
Vérifier les fusibles
Vérifier le compartiment commande s'il n'y a pas d'oxydation sur les circuits
bon dépannage :wink:
par LiM
Jeu 07 Juin 2012 à 20:24
J'ai eu le même problème il y a 2 ans sur la mienne à la remise en eau. J'ai dû fait venir le pisciniste et c'était la carte qu'il a fallu changer, sans que je ne puisse jamais savoir pourquoi.
Bon courage,
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 33 invités
