demande aide config pompe doseuse redox astral basic
par belou
Dim 23 Mai 2010 à 14:57
je ne parviens pas à trouver le réglage de ma pompe redox
http://www.jardiloisirs.com/regulateur-ph-ou-redox-astral-optima-3,1_6_43_46,1161,1.html
le mode d'emploi est basique et le pisciniste qui l'a vendu ne se déplace que mpyennant 100 euros pour la vérif donc si je parvenais à éviter son pssage j'aimerais autant
la sonde a été étalonnée à 2 reprises avec une solution à 465 mv
j'ai défini comme valeur de consigne
sur base du pisciniste 600 mv
dans les paramètres de la pompe
il y a un endroit où il faut spécifier dosage "basse" ou "haute"
si je le mets sur basse il n'injecte rien la pompe affiche quasi tout le temps 720 mv et redescend à 500 mv quand les languettes de test ou le test avec des gouttes de réactif donne comme verdict chlore à 0
j'en parle à mon pisciniste qui me dit de règler sur "haute"
ce que j'ai fais hier et que j'avais déjà testé une semaine auparavant avec toujours la même finalité
concentration en chlore super éléevée en moins de 24 heures
du coup hier avec mon eau qui ne contenait quasi aucun chlore
j'ai fait un chlore choc en granulés +/- 100 grs pour 40 m3
j'ai passé le réglage de la pompe sur "haute"
et la pompe a injecté quasi tout un bidon soit +/- 15 litres en 12 heures de temps cette nuit
après test ce midi taux de chlore super élevé
du coup j'ai arrêté la pompe doseuse
je ne sais pas trop quoi penser
si l'un d'entre vous a ce modèle de pompe redox
vos réglages sont les bienvenues
un bidon de chlore liquide
ça dure combien de temps chez vous ?
je précise nouvelle piscine mise en route il y a 6 semaines
le Ph à tendance à monter vers 8.0 8.5
je le redescend avec du Ph moins vers 7.5
D'avance merci
bon soleil à tous
biz
isa
par belou
Mer 26 Mai 2010 à 21:51
personne ? n'a d'idée ?
j'apelle donc mon pisciniste
all comments Welcome
Bonne nuit
pompe doseuse
par Mathieu83
Mer 06 Juin 2012 à 18:18
J'ai le même problème.
A tu solutionné t'on Pb.
Merci d'avance
il faut changer le réglage
par belou
Mer 06 Juin 2012 à 19:40
Pour moi en inversant le réglage sur "basse" et en augmentant un peu la valeur à 750 mv
c'est rentré dans l'ordre
j'ai investi dans un instrument de mesure électronique
qui quand la pompe dosuese
pourtant réétalonnée une fois par saison
me donne 750 mv
l instrument de mesure me donne en général 450 mv
bref ce sont des sondes de qualité médiocre sur ce type d'appareil
la valeur est plus indicative que réelle
mais ça assure le travail
j'ai une pompe pour ph moins et une autre pour le chlore
et ça stabilise plutôt bien
il faut juste tatonner pour trouver les bons réglages par rapport à ton eau
bonne baignade
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, YandexBot et 22 invités
