bon ok j'ai regarde ton schema, mais il y a deux fils qui me chiffonne, cad que je ne vois pas ou ils vont
il s'agit du noir au dessus et du retour neutre du relais, qui je suppose va sur le cote gauche du disjoncteur et est branché avec l'orange
enfin bref, essaie de m'envoyer une photo du dessus et du cote
afin de confirmer
je te mets ta photo avec les fils en question, et mon schema modifié avec ton tableau en y ajoutant la pac et son relais, par contre, cela ne me dit pas ou va le fameux fil noir au dessus
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
je regarde cà, et je te donnes les tenants et les aboutissants de ce cable
je viens de t'envoyersur ton mail perso, un schema tout propre du tableau tel qu'il est cablé actuellement. je pense que tu devrais y vois beaucoup plus clair!
je regarde
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
c'est bon je t'ai rajouté sur ton tableau, la pac le disjoncteur 16A type D et le relais jour nuit, et aussi je t'ai mis ta pompe de filtration
voila le schema, dis moi si tu ne comprends pas quelque chose
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
A priori, c'est tou bon, je pense pouvoir m'en sortir. j'ai acheté le disjoncteur et le relais . Un grand merci à toi
Je te recontacte si j'ai une question. Je te donnerais la ref du disjoncteur et du relais, pour que tu me dises si c'est bon. Ca m'a couté plus de 100 euros glups!
Donc,
quand la pac va se mettre en route, elle va lancer la pompe du filtre?
et si je veux forcer la pompe du filtre, j'actionne simplement l'inter sur manuel. Et quand c'est sur auto, c'est l'horloge qui actionne la pompe.
c'est cà?
c'est cà?
100 € le relais plus le disjonctueur, tu les as acheté chez king merlin
regarde
disjoncteur 16 A courbe D http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/disjoncteur-courbe-d/disjoncteur-modulaire-16a-2p-br-courbe-d-/product_info.php/cPath/89/products_id/732
contacteur modulaire jour nuit http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/appareillage-modulaire/contacteur-jour-nuit-hager/product_info.php/cPath/63/products_id/165
ou à défaut un relais
http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/contacteur-relais-industriel/contacteur-tripolaire-metasol-18a-230v/product_info.php/cPath/79/products_id/1237
total environ 50 € fdp inclus
pour le reste
tu programmes ta pac cf le mod d'emploi de la pac
tu programmes l'horloge de filtration
même si tu mets les même horaires sur les deux, aucun souci, cela fonctionnera
perso ma pac est règlée de 9 a 19 h en mode chauffage seule, pas en clim
et l'horloge de filtration a ses propres règlages, au pif, 8-10 h 12-14h 18- 22 h et 01-03h, je donne des valeur au hasard
donc lorsque ta pac démarre, si elle a besoin de faire chauffer l'eau, elle fait demarrer la filtration, puis elle mesure la température, si il n'y a pas bsoin de chauffer, elle reste en surveillance, mais elle arr^ète la filtration, ensuite c'st l'horloge qui prend le relais, pour filtrer au moment voulu,
siet inversement hors du temps de filtration, si l'eau n'est aps assez chaude, la pac laisse tourner la filtration
et l'interrupteur te permet de faire fonctionner ce petit monde soit en auto, donc pac et horloge se debrouille toute seule
soit à l'arrêt, la tout ce petit monde est a repos
soit manuel et la tu fais tourner la filtration en mode forcé, mais la pac elle ne tournera psa si elle n'a aps besoin de chauffer l'eau
ce mode te permet de faire un nettoyage filtre sable ou filtration continue
voila la base de fonctionnement du schema, en plus simple, soit la pac commande , soit l'horloge, peu importe l'état de l'un ou de l'autre marche ou arrêt
ah j'oubliais une chose qu'a tu comme traitement de bassin, chlore en galet ou autre chose
regarde
pour le reste
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
je traite au chlore et à l'eau de javel, chlore et filtre zeolithe.
Ouai, pour le disjoncteur, ils m'ont pris pour un americain!
en tout ca, merci, il n'y a plus qu'à.
la poolex est reversible? je ne savais pas!
http://www.poolex.fr/pompe-a-chaleur-po ... ex-48.html
en bas à droite
Mode Chauffage / Refroidissement / AUTO
pour le reste, c'est chlore injection javel ou galet chlore
voila y a plus ka, en attente de tes nouvelles pour la pac
en bas à droite
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
je vais essayer d emettre tout ca en route ce we, je te tiens informé du resultat, en esperant que le tableau ne se mette pas à fumer !
normalement non sinon le mien aurait fumé depuis longtemps, donc j'ai confiance
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Bonjour ouioui, tout est branché, ca fonctionne, mais j'ai un seul probleme :
l'inter 3 positions:
position 1 : manuel : ok (shunte l'horloge)
position 2 : arret : marche pas
position 3 : horloge : respecte le programme de l'horloge.
aurais tu une idée?
aurais tu une idée?
Ne faudrait il pas plutôt raccorder le fil marron qui va de l'inter sur la borne 4 de l'horloge, plutôt sur la borne 5?
Hi non 4 et 3 sont les bon contactes ton pb est autre
debrache le fil 1 du contacteur jour et nuit et dit nous ce qui ce passe ?
@+fraggy
@+fraggy
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
c'est pas un contacteur J/N c'est un relais, mais je suppose que c'est idem?
Oui
pour ton relais ne t'inquiete pas cela correspond,
la programmation de ta pac, est mise en place ou pas
et fraggy va dire que je t'ai fait faire des betises, je vais me faire taper sur les doigts
non pas taper missié pas taper siyouplait
j'ai fait une erreur dans le schema, mais fraggy confirmera, la sortie 1 du relais de la pac, doit etre branche a connecteur 1 de l'horloge ( la phase de l'horloge)
et non pas sur 3 car dans ce cas, il est normal que l'inter ne fonctionne pas en mode arret
mea culpa, j'ai eu un bug, et j'aurais du verifier mon schema avant de te l'envoyer, je suis desole, j'etais focalise sur la commande et j'ai zappe le fait que l'inter etait present, vu qu'au depart , il n'y en avait pas de dessiné, donc je n'ai pas fait attention, et j'ai recopié mon schema comme au depart
voila le schema
voila le schema
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
et oh, tu vas pas t'excuser en plus! t'es (vous) etes déjà bien sympa de vous pencher sur le cas d'un tanche en elec comme moi
pas grave, je recable demain et je vous dis si ca roule.
ouioui44 a écrit:et fraggy va dire que je t'ai fait faire des betises, je vais me faire taper sur les doigts
voila le schema
Il n y a que celui qui fait rien qui ne dit pas de betise
comme dit vivelo tu t'excuser en plus
@+fraggy
je sais, mais la c'est le comble de ma part, car j'ai vu l'erreur une foit apres avoir vu le message de fraggy
et j'ai zappé l'arrivée de la phase
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
bon, je suis dans la m.
en reverifiant, je m'apercois que j'avais câblé correctement dès le départ !
cependant, ma pompe de filtration ne fonctionne plus, que je sois en marche manuelle ou horloge. Je n'entends plus aucun relais s'actionner.
est il possible que j'ai cramé un relais?
j'ai meusré en entrée et en sortie des dijoncteurs et j'ai bien du jus : 230v.
je sais plus ce que je dois faire là, j'ai revérifié tout le cablage avec le schéma et tout est ok.
bon, alors là c'est mystère! en voulant mesurer le le courant entre la borne A2 et T3/6 du relais present dans le coffret, j'ai entendu ce dernier s'actionner et c'est reparti. Autrit il pu rester collé?
Bon pour cà c'est réglé, mais j'ai toujours le probleme de l'inter en position arret qui ne marche pas.
tu as fait les branchements tel que sur le dernier schema et cela ne marche pas,
c'est pas logique, il y a autre chose
reverifie que le cablage d'origine est bien tel que tu me l'avais dessiné,
et je ferais un schema du mien car mon interrupteur n'est pas branché comme le tien
de plus si ton relias est resté collé, ce serait etonnant, ou alors relais de mauvaise qualité, ou mystère
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 8 invités
