Calcul de débit pour un tuyau (chauffage solaire gratuit) ?
hello !
Je suis en train d'expérimenter un système d'appoint de chauffage solaire avec un tuyau polyéthilène noir (qui sert normalement à l'arrosage goutte à goutte du jardin) en D.16.
J'ai 100m de tuyau (pour l'instant placé en serpentins et en vrac par terre à côté du bac tampon) et exposés plein soleil. Si ça fonctionne, je ferai des serpentins en escargot inter-connectables que je pourrai disposer ou je veux. . . .
Une extrémité dans la piscine et l'autre dans le bac tampon. J'essaye de faire un système qui fonctionne par siphonage, l'eau circule toute seule (sans pompe) de la piscine au B.T.
Ce système fonctionne un peu pour l'instant, car au départ de l'eau à 25° (dans la piscine) elle arrive à l'autre extrémité à 37° dans le bac tampon..
Le seul problème c'est le débit qui est très faible (j'ai juste un filet d'eau) donc ça risque d'être très long à chauffer.
J'ai besoin de calculer combien de débit au maximum, on peut faire passer dans un tube ou un tuyau en fonction de son diamètre ?
Si quelqu'un connait la formule pour le calculer, je suis preneur !
Car j'ai plusieurs possibilités, soit j'augmente le diamètre, soit j'augmente le nombre de siphon (en fabricant plusieurs serpentins moins longs), soit j'y mets une petite pompe 12v qui va augmenter légèrement le débit, etc. . .
En augmentant le débit légèrement, j'aurai une différence de T° moins importante entre le départ et l'arrivée, mais avec ce système, je risque de pouvoir gagner 4 à 5° (faire passer l'eau de 25 à 29° gratuitement me conviendrait parfaitement )!
Ps: Pour l'instant, j'en suis à 30 euros d'investissement !
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
