Trop d'eau : abus de backwash trop fréquent ou égout ?
par scrameustache
Mer 30 Mai 2012 à 12:57
La Belgique étant un pays un peu humide, il m'arrive trop souvent de devoir faire descendre le niveau de l'eau.
Je peux mettre le filtre à sable sur la position "égout" ou sur "backwash" + rinçage pour enlever de l'eau, qui dans les deux cas, file à l'égout.
Y-a-t-il une contre-indication à systématiquement faire un backwash, même quand cela n'est pas nécessaire ? Cela est-il conseillé (on ne fait jamais trop de backwash) ou déconseillé (usure du système de filtration) ?
Merci pour vos réponses.
par JAck16V
Mer 30 Mai 2012 à 13:28
NOn aucun problème a en faire assez souvent. La seule chose, si tu as floculé juste avant, il faudra recommencer . sinon tu peux y aller franco !
par labulle
Jeu 31 Mai 2012 à 10:19
j'ai fait 3 trous diam 10 dans chaque skimmer, et là " magique " le trop plein s'évacue tout seul :wink:
Uploaded with ImageShack.us
par JAck16V
Jeu 31 Mai 2012 à 13:44
bof bof . tout dépend de ton terrain, mais la tu va balancer le trop plein juste derrière ta piscine .pas forcément le top ! . quand on installe un trop plein sur un skimer on renvoi la flotte quelques mètres en arrière !
par labulle
Jeu 31 Mai 2012 à 16:50
bof, sauf qu'avec 40m2 de cailloux sous la 1ère coque, le "drainage" a très bien fonctionné, et avec près de 50m2 sous la 2èm coque ce sytème fonctionne toujours aussi bien :D , mais il est vrai qu'effectivement pour ma 3èm coque, j'aurai un peu plus de recul. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot, Googlebot2.1 et 61 invités
